Phoenix ICE 120 HV im REX 700E Problem. Help mee
  • da_real_tobi
    da_real_tobi
    Hei jungs
    bin grad voll am verzweifeln. Wollte entlich mein neuer rex700e heute einfligen.
    Jetzt mein problem ich habe viel zuwenig rpm wenn ich auf voll gas bin. Und das mit 12s 2x6s zusammen geschlossen ich hab da über 50 V.
    Das komishce ist: wenn ich nur ein 6s anschliese komm ich auf so zimlich die gleichen rpm wie mit 6s.
    Wi kann das sein?? es reicht grad knapp zum abheben.
    weiss da evt. einer was ich tun kann?
    es kommt mir soo for als erkenne der regler die 12S nicht. Aber am anfang piebt er 12mal. -.-
    helft mir bitte-.- neuer hubi und er geht nicht
    gruss tobi
  • crazygo
    crazygo
    AW: Phoenix ICE 120 HV im REX 700E Problem. Help mee
    Denke um Dir helfen zu können solltest Du mal Deine Reglerparameter hier Posten! Gasweg richtig eingelernt *??
    Hört sich stark nach Prog fehler an !
    Lese auch mal Dein Log aus und poste diesen mit
    mfg Uwe
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Nutzt du einen Antiblitz Widerstand?
      Stelle den Regler mal auf feste 12S ein, bzw. mind. 36 Volt
      Align 700XN coming soon
      • Backsida
        Backsida
        ueberpruefe mal ob Du Deine Lipos auch richtig zusammengeschlossen hast.
        • da_real_tobi
          da_real_tobi
          Hei
          nein hab kein antiblitz widerstand.
          Dann werd ich also mal die cutoff voltage auf 12s 36V stellen.
          bin mal gespannt was es bringt.
          gruss tobi
          danke. ja hab ich
          hab gemessen sind 50 V drauf
          gruss tobi
          • crazygo
            crazygo
            Ok, das kann auch sein vllt, hast Du diese paralell angeschlossen, dann hättest Du ein 6S, in Reihe dann hast Du 12 S
            Also von Akku 1 die Plusleitung mit Akku 2 minusleitung Verbinden, die beiden Leitungen die über bleiben zum Regler !
            Da war er schneller, aber im Eifer des Gefecht´s kann man sowas schnell übersehen !
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Zitat von da_real_tobi Beitrag anzeigen
              wenn ich nur ein 6s anschliese komm ich auf so zimlich die gleichen rpm wie mit 12s.
              Welchen Modus hast du denn programmiert?
              Simple Governor
              Governor Low
              Governor High
              Set RPM
              kann es vielleicht sein, dass du eine feste Drehzahl im SET RPM Modus einprogrammiert hast? Dann ist es kein Wunder dass die Drehzahl die gleiche ist...
              Falls dem so ist hast du vielleicht die Motorpolzahl oder das ßbersetzungsverhältnis falsch eingestellt?
              • da_real_tobi
                da_real_tobi
                Hallo jungs
                ich hab jetzt den Governermod von low auf high gewchslet
                nun geht er mit 12s viel schneller yees
                ich dacht bei diesen beiden moden governer low und governer high wird nur die stärke der regelung beinflusst.
                Dass dies aber auch die drehzahl mit low massiv verringert war mir natürlich nicht bekannt.
                nun ja jetzt gehts erstmal raus... und diesmal mit hoffentlich mehr dampf am rotor
                vielen dank gruss tobi
                • Jense
                  Jense
                  antiblitz nachrüsten würd ich an deiner stelle nicht vernachlässigen.
                  Schont alles!
                  • Ramotny
                    Ramotny
                    Hallo jungs
                    Hier -> http://www.castlecreations.com/downl...html?subId=696 Du hast welche drehzahl low und high governor haben... (entspricht 2-pol motor)
