Runterritzeln empfehlenswert?
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    Mahlzeit,
    bekommt man mit runterritzeln etwas mehr Flugzeit und Leistung hin?
    Mein Setup:
    KDS 450SV
    KDS Tuningmotor (rot) mit 3650kv
    Kontronik Jazz 40
    13er Ritzel (Standart) auf 150er Hauptzahnrad
    sonstiges: vollsym. Spinblades, GP780, Zippys 2200mah 25C
    Flieg im Gov.Mode und hab bei 55% Regleröffnung ca. 2400Upm am Kopf.
    Flugzeit beträgt so ca. 7 Minuten.
    Ich bin am überlegen vom 13er Ritzel auf ein 12er oder 11er Ritzel zu gehen. Dann muss ich mit der Regleröffnung etwas hochgehen, was doch besser für den Gov.-Mode vom Jazz sein soll.
    Mehr Motordrehzahl bei gleicher Kopfdrehzahl, besseres Regelverhalten vom Jazz? Mehr Power beim Abfangen mit Pitch? Erreicht man dann auch etwas mehr Flugzeit da der Antrieb in eine "bessere" Effizienz kommt?
    Was meint Ihr?
    DJBlue´s Wix-Page
  • gonyo
    gonyo
    AW: Runterritzeln empfehlenswert?
    Was meint Ihr?
    Nein, das kann man so nicht sagen. Der Jazz regelt in diesem Bereich und auch
    noch darunter sehr gut und dahingehend besteht kein Bedarf runterzuritzeln.
    Aber bei dir passt das ßbersetzungsverhältnis vom Motor zum Regler nicht
    wirklich, da du mit nur 2400U/min arbeitest. Der Motor könnte einen besseren
    Wirkungsgrad haben wenn du ihn höher drehen lässt. Da würde ein Zahn weniger
    durchaus Sinn machen. Mehr Flugzeit erreichst du in jedem Fall wenn du die
    Kopfdrehzahl etwas absenkst, allerdings hast du dann auch weniger Power.
    Peter
    • Ali W.
      Ali W.
      Jazz macht motoren müde. regelverhalten ist recht stark bedämpft, deswegen gut fürs heck. bei kräftigem pitchen geht aber gerne die drehzahl ein. je nach motor hilft manchmal eine änderung des timings per ProgCard. sonst YGE oder Roxxy.
      gruß, ali
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Ali: Du bist dann der erste der einen JAZZ mit ProgCard einstellen kann...
        • Ali W.
          Ali W.
          klugscheißer: hier!
          gruß, ali
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Einfach mal den Ball flach halten...
            Wieder was gelernt:
            Jazz ab 01/2006
            Hm, stehe gerade auf dem Schlauch: Ging die ProgCard nicht schon immer am JAZZ?
            Zuletzt geändert von JMalberg; 30.01.2011, 18:28.
            • Ali W.
              Ali W.
              oder erst nachforschen und dann pflaumen.
              gruß, ali
              • Ali W.
                Ali W.
                in meiner zeit schon!
                gruß, ali
                • munke
                  munke
                  Zitat von Ali W. Beitrag anzeigen
                  klugscheißer: hier!
                  gruß, ali
                  Auch wenn du in diesem Fall bestimmt Recht hast..........irgendwie falscher Ton oder?
                  Gruß Rainer
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    @Ali: Sorry! Da hab ich absoluten Blödsinn geblubbert Der bleibt aber hier stehen.
                    Hab doch selbst schon die JAZZ mit der ProgCard bearbeitet.... Ich werd alt
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      ...also würde es auf einen Versuch ankommen...
                      Hab heute noch bissl am Gov.Mode rumgespielt. Ist es normal das der Motor erst ab 25% in der Gasgeraden anfängt zu laufen? (Futaba FF7)
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Ali W.
                        Ali W.
                        war eine reposte. und Jürgen hat sie offensichtlich genommen. simma wieder gut?
                        gruß, ali
                        durchaus.
                        gruß, ali
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 30.01.2011, 23:21.
                        • rookie
                          • 24.09.2007
                          • 26
                          • Lutz
                          • MFC Montabaur/Westerwald auch mal(Gast-Wildflieger)
                          Selber Mahlzeit,
                          habe am T-Rex 450er V1 folgende Konfig.:
                          Regler: Jazz 40-6-18 Mode4 / Autotiming
                          Regleröffnung: 65% ~ 2350U/min/ 75% ~ 2600U/min / 90% ~ 2900U/min
                          Motor: Scorpion 2221/8 3595KV
                          Ritzel: 12 er
                          Lipo: 3S SLS 2200 30/55C allerdings nicht mehr die Neuesten
                          (ca.100-150 Zyklen)
                          R-Blätter: Maniac/Helitec/Blattschmied GTC ultra
                          Servos: Taumelscheibe Align 410 Dig. / Heck Fut. 9257
                          Gyro: Fut.401 er - demnächst Align 750 (Umr.vom 600 auf Fbl.)
                          Flugzeiten: ~ 5 bis 5 1/2 Minuten bei 75% / ~ 4 bis 4 1/2 Min.bei 90%
                          Flugkönnen: Kunstflugfig. (mit rumbolzen) 3 D Fig. am lernen
                          Meiner Meinung und Erfahrung nach, lohnt sich das runterritzeln in sofern,
                          das selbst bei verkorksten Flugfiguren immer noch genug Leistung abrufbar ist, um mit entsprechenden Knüppelbewegungen (Pitch in die richtige Richtung) den Heli noch abzufangen, ohne dass die Motordrehzahl massiv in den Keller geht und somit der Heli Bekanntschaft mit dem "Springboden" macht - "hat mir schon öfter gehelft"
                          Das geht zwar zu Lasten der Flugzeit, aber dafür braucht man evtl. weniger Zeit zum schrauben.
                          Falls Dein Flugstil ein bischen zahmer ist, solltest Du demnach auch wieder annähernd an die Flugzeiten kommen wie mit dem 13 er Ritzel.
                          Grüße rookie
                          woher soll ich wissen was ich tue,bevor ich nicht sehe wo mein Heli einschlägt?
