ogo 600 + Orbit 30-12 HE + Jazz 55-10-32, welches Ritzel
  • beckfly
    beckfly
    Hallo liebe Fliegerkollegen,
    ich hab mir nach langem hin und her endlich einen Orbit 30-12 HE gekauft (Grund für die Wahl des Pletties: Ich fliege einen Jazz 55-10-32 und der Orbit kommt mit den 55A max. zurecht. Hoffe, die beiden vertragen sich auch ).
    Jetzt bin ich auf der Suche nach dem richtigen Ritzel, um nicht 2 oder gar 3 Mal 20 Euro ausgeben zu müssen .
    Der Orbit hat 650 U/V und ich dachte mir, ein 15 Ritzel wäre nicht schlecht (fliege Modul 0,7 in meinem Logo 600 mit 10S) .
    Was meint Ihr, passt das??
    Freu mich auf Eure Antworten und sag schon mal danke!!
    Markus
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: ogo 600 + Orbit 30-12 HE + Jazz 55-10-32, welches Ritzel
    wenn du rundflug machst dann is OK, aber Ballern wird der 55er nicht haben wollen. Hatte da im MP an 10s immer Temp abregelungen am 55er. waren noch mit Uhralt Lipos vor jahren 90A Peeks drin mit dem Motor. Zur Info LF hatte damals den Roxxter mit 3KW vorgeführt in St. Johann.
    Nur Rundflug mit 2000+ wirst ned machen wollen oder?!?
    Diese Motor Ritzel Kombi wir den Regler ins Schwitzen bringen. Kommt auf dich an was du machen willst.
    Mit dem 80er Jive (im L600) riet mir Kontr. ab das 15er zu verwenden, da es ab hier zu den 8Fach Blinkabschaltungen kommt. Im JLog hast dann locker mal 180A drin.
    G
    WWaldi
    Zuletzt geändert von WWaldi; 30.01.2011, 16:02.
    • beckfly
      beckfly
      Hallo WWaldi,
      erst mal vielen Dank für deine Antwort !! Ich habe mir am Wochenende mal das 15er Ritzel zugelegt und konnte schon den ersten Testflug machen (bei -2° ). Bin soweit von der Leistung zufrieden und die Temperatur von Regler und Motor waren mal mega kalt . Kein Wunder bei den Außentemperaturen !! Habe leider den Strom nicht gemessen, wird aber folgen. Bin aber guter Dinge, das der Regler, Ritzel und Motor doch besser zusammen passen, als ich dachte. Leistung ist auf jeden Fall genügend da (nicht nur für den Rundflug ) Hab auch nochmals bei LF geschaut. Die fliegen, wie du schon gesagt hast, die Motor - Reglerkombi auch. Jedoch sollte laut Anweisung von LF der Regler einen Kühlkörper bekommen. Das werde ich noch machen und dann auf wärmeres Wetter warten . Werde auf jeden Fall weiter berichten.
      Markus
