Koby 40 LV macht keinen Mux
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    nagelneuen Regler angestöpselt, aber es brennt lediglich die rote LED.
    Sender ist eine FF10.
    Was habe ich gemacht:
    Sender ein, auf normal Gaskurve - Knüppel unten (Vollgas habe ich "oben")
    Akku am Regler angesteckt......nichts nur die rote LED
    Sender ein, auf normal Gaskurve - Knüppel oben (Vollgas habe ich "oben")
    Akku am Regler angesteckt, Knüppel auf Vollgas 1 Sekunde wieder zurück......nichts nur die rote LED
    Sender ein auf Idle1 und 2 Knüppel unten.....nichts nur rote LED
    Gas- Wirkrichtung umgedreht - gleicher Vorgang - nichts nur rote LED
    Kabel zu Motor umgesteckt, sämtliche Kombinationen - nichts nur rote LED
    Heli ist ein 450er Pro mit Motor aus der Schachtel. Akku 2200 er 3s.
    Der Empfänger arbeitet normal, die Servos arbeiten normal - nur der Motor läuft nicht an. Was kann´s sein?
    Und das mit dem parallellen 4-Zeller Nimh, zum Bec, ist wohl ein Scherz (beim 450er) in der Beschreibung, oder?
    Gruß Paul
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Koby 40 LV macht keinen Mux
    Hat der Koby nicht einen Taster für die Programmierung? Piepsen tut er nur wenn auch der Motor angeschlossen ist.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      Jo hat einen Taster , damit kommt man in den Prog mode .. nicht wie bei den Anderen über die Knüppelstellung.
      Und wie gesagt , ohne Motor keine akustische Ausgabe
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Also Gas Pitch Knüppel auf aus stellen. Gasgerade muss eine Diagonale sein beim Programmieren 0-100%.
        Sender einschalten, Regler einschalten, ) den Gas Pitchknüppel auf Vollgas, er ertönt wieder eine Dreierpiepsfolge und dann nochmal das viermal piepsen zur Kontrolle des Helimode.
        Akku abstecken und fertig.
        mfg Stefan
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Hab den Motor schon dran, Siehe oben!
          Hab den Taster auch bedient. Es rührt sich nichts.
          OK Die Gasdiagonale - kann sein, dass ein bisschen Standgas drauf ist.
          Ich schau nachher nochmal. Ansonsten danke für die Antworten.
          Gruß Paul
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Jetzt habe ich den Taster gedrückt und dann Akku angesteckt, Taster gedrückt gehalten. Nun piepst er
            Leider checke ich die Programmierung nicht.
            Mode 4 habe ich drinnen, soweit gehts ja noch.....
            Wie kann ich aber die Drehzahl (%) festsetzen?
            Dazu ein Zitat aus der Anleitung:
            Empfehlenswert
            ist, immer auf 0° Pitch zu stellen, damit die
            Drehzahl bei jedem Flug annähernd gleich ist. Zum
            Starten den Schieber Richtung Vollgas schieben.
            Mittels Sanftanlauf erhöht der Drehzahlsteller
            innerhalb einiger Sekunden die Motordrehzahl.
            Wenn die für die Drehzahlregelung nötige Drehzahl
            erreicht ist, schaltet er auf Regelung um. Je näher
            der Schieber der Vollgasstellung kommt, desto
            höher ist die eingeregelte Drehzahl. KONTRONIK
            empfiehlt als Mindestdrehzahl 80% der Vollgasdrehzahl
            einzustellen.
            Wie ist das zu verstehen? Reicht dazu eine hinterlegte Gasgerade?
            Gruß Paul
            • skysurfer
              • 16.10.2009
              • 217
              • Hans-Peter
              • Nürtingen
              Empfehlenswert
              einzustellen.
              Gruß Paul
              Hi Paul,
              Kontronik geht hier davon aus, das der Copy im Reglermodus (Gov. Mod) betrieben wird.
              D.h. Gas und Pitch nicht gekoppelt ist sondern Gas z.B. über einen sep. Schalter/Schiebeschalter gesteuert wird.
              Auf diesem Kanal wird eine Gasgerade im Sender programmiert von 0% (Motor aus) und z.B. 60% (entspricht ca. der gewünschten Drehzahl).
              Wenn der Schalter nun auf 0% steht ist der Motor aus, wenn Du nun den Schalter nun auf "EIN" stellst, fährt der Regler automatisch mit Sanftanlauf auf die gewünschte Drehzahl. Voraussetzung hierfür ist natürlich, das der Coby auf diesen Mod geprogt ist.
              Vorteil: Du brauchst dir keine passende Pitch-Gaskurve erfliegen. Der Coby versucht immer die wechselnde Last selbst auszugleichen, was die Kontronik Regler wirklich sehr gut beherschen.
              Nachteil: Im Fall eines Crashs musst Du den Motor über den sep. Schalter ausschalten, was teilweise nicht immer gelingt.
              Hans-Peter
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                Ja, jetzt dämmerts!!
                Habe bis jetzt nur die Align-Regler im Stellermod betrieben, darum meine Schwierigkeiten.
                Also kann ich die Prozentwerte auch auf einen Schalter legen, wie beim Verbrenner?
                Gruß Paul
                • skysurfer
                  • 16.10.2009
                  • 217
                  • Hans-Peter
                  • Nürtingen
                  Gruß Paul
                  hmmmm ... Paul, mit V-Heli kenne ich mich nicht aus ... aber ich denke, das Du dann beim V-Heli einen zusätzlichen Drehzahlregler im Einsatz hast, der die Drehzahlschwankungen bei Drehmomentänderungen über die Elektronik ausgleicht oder, wenn kein zusätzlicher Drehzahlregler verbaut, die Drehzahl über den Sender/Mischer über die Pitch/Gaskurve gesteuert wird.
                  Wenn man jetzt die Funktionen des Coby mit dem V-Heli vergleicht, bedeutet der Reglermod (Govener) V-Heli mit zusätzlichem Drehzahlregler und der Stellermod V-Heli ohne zusätzlichem Drehzahlregler.
                  Ja du musst die Prozentwerte auf einen Schiebe-/Schalter legen wenn Du den Governermod (Reglermodus) vom Coby nützen willst.
                  Reglermod -> keine Pitch/Gaskurve, bei ßnderung von z.B. Pitch führt der Regler automatisch die Drehzahl nach.
                  Stellermod -> wird eine Pitch/Gaskurve benötigt um bei ßnderung z.B. von Pitch auch die Drehzahl des Motors zu ändern (der Regler macht hier selber nichts, Steuerung erfolgt über den Sender/Mischer).
                  Hans-Peter
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    Wenn du den Koby in Mode 4 eingelernt hast, dann stellst du jetzt in deiner Funke eine Gasgerade ein. Das heist es genügt dir ein 2 Punkt Gaskurve, und du setzt beide Werte auf z.B 80% oder 65%, je nach dem wie viel Drehzahl du haben möchtest.
                    Bei mir bei der MC 24 habe ich dann eine Gaslimiter auf dem Schieberegler, wenn der ganz unten ist, ist der Motor aus, wenn der ganz oben ist, fährt der Koby den Motor auf die eingestellten 80( oder 65% je nach eingestellter Gasgerade.
                    mfg
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      Ich habe zu dem Koby ein fragen:
                      - Wie sieht man welcher Modus Programmiert ist gerade?
                      Ich habe nun schon mehrmals versucht den HeliModus(nr4) zu Programmieren, nur habe ich das gefühl das er nicht regelt sondern auf Volle touren hoch dreht
                      Lieben Dank
                      • Pupuyang
                        • 23.03.2010
                        • 813
                        • Sascha
                        • 76437 Rastatt
                        Kann mir da jemand weiter helfen? Woran hört/sieht man welcher Modus gerade eingestellt ist?
                        Er piepst am anfang immer gleich
