YGE BEC Frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    YGE BEC Frage
    Hi ich hätte da mal eine kurze Frage zum YGE BEC. Ich baue einen YGE80 in meinen Hurricane 550 FBL.
    Folgende Komponenten sind verbaut: 3xDES708 Servos 1x 9254 Servo und das Microbeast.
    Bin ich genügend abgesichert, wenn ich zusätzlich zum BEC einen Eneloop 4x800mAh Akku als Puffer verbaue.
    Flugstiel ist Rundflug, Rollen, Loopings und ßberschläge.
    Hat wer Erfahrungen damit. Danke schon im Vorraus.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: YGE BEC Frage
    Das passt soweit.
    Nur als Tip wie man sehr einfach rausfindet ob das BEC ausreichend ist:
    Im Trockenen Modell betreiben und alle Funktionen steuern ( wie nen Servotest) Da merkt man gleich ob etwas neu Initalisiert ( Stabi oder Empfänger) Wenn dies der Fall wäre, muss man sich eine zusätzliche Lösung einfallen lassen.
    Funktioniert der Test 1 A, einfach den zusatzakku einstecken, nun ist es zu 99,99999999999999999999% Sicher das nix passieren kann.
    Diesen Grundsetzlichen Test mach ich immer, bevor ich irgendwelche ripple messe die meine Servo´s in der Anfangsbewegung ziehen ist das ein kurzer Schmerzloser Test :-)
    Deine DES Servo´s sind gut, nur leider auch keine Kostverächter was den Strombedarf angeht... Hab sie in nem Flächenflieger drin..
    Viel Spass beim Fliegen...
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      AW: YGE BEC Frage
      nicht böse gemeint sunny23 aber im Leerlauf fließen lange nicht solche Ströme wie wenn die Servos im Flug belastet werden! Da funktioniert dein BEC am Boden und im Flug bricht alles zusammen!
      Ich hab das Original BEC von Align mit eingebaut bzw. rüste meine Kiste jetzt mit Jeti SBEC um.
      Aber mit einem Pufferakku sollte es gehen! Hab ich schon oft hier gelesen aber selbst noch nicht ausprobiert...
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        AW: YGE BEC Frage
        Hallo Steveman,
        ich handhabe das ganze so:
        im 500er hab ich nen 800mAh Akku, im 600er nen 2000er....fliegen nun schon ne ganze weile so, und das funktioniert einwandfrei.
        Grüße Dino
        Zen...
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          AW: YGE BEC Frage
          Mir geht es jetzt in erster Linie mal um den Erstflug, da wird ein wenig herum geschwebt. Eventuell wenn mir der Heli geföllt baue ich später ein CC BEC Pro V2 ein.
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            AW: YGE BEC Frage
            Du kannst das YGE BEC mit Stützakku bedenkenlos fliegen, auch wenn Du irgendwann mal etwas mehr in die Knüppel langst.
            Grüße Dino
            Zuletzt geändert von Luckylouds; 27.01.2011, 09:27.
            Zen...
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              AW: YGE BEC Frage
              Jap ich hab nen rex 600 und nen yge120v4 mit nen 800 enelop und das Past
              GruÃ? Martin :)
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                AW: YGE BEC Frage
                Das ist nicht richtig so, ich stell dir eine Maschine mit 4 Savox servo´s hin, ohne Stützakku resetet sich der Empfänger da ein ripple von 6,8A entsteht. Dieser Trockentest zeigt das das BEC überlastet ist und auch ein Stützakku zu riskant ist. Das wollte ich damit vermitteln. Das im Flug der Strom noch etwas zunimmt ist ja Verständlich, da sie unter Druck stehen, aber das ist nicht viel.. Es ging hier um den Grundsätzlichen Ansatz, das man ohne Hilfmitteln das BEC beurteilen kann...
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  AW: YGE BEC Frage
                  Ich hatte zu dem Thema schon mal was geschrieben......
                  Bei mir ging meine Combo gar nicht......
                  Schon beim Rührtest haben die Servos angefangen zu spinnen.
                  Grüsse
                  Uli
                  • exsoon
                    exsoon
                    AW: YGE BEC Frage
                    dito
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      AW: YGE BEC Frage
                      ich habe auch den YGE 80A Regler im 500er Rex, hatte bisher noch nie einen Zusatzakku, eingebaut ist der Beast, dazu an der Taumelscheibe 3 Graupner DES 676 BB und am Heck ein Futaba 9253, an einem freien Empfängersteckplatz hab ich nur einen Speicherkondensator
                      kann den Rührtest machen ohne Störungen, vielleicht auch weil mein FrSky V8FR Empfänger von 3,0 V - 16,0 V geht.
