F: Jive oder nicht Jive, Das ist die Frage
  • You<3
    You<3
    Hi Leute
    Ich bin grade dabei mir einen neuen T-Rex 600ESP aus der SuperCombo aufzubauen. Es werden nur die Komponenten aus der Combo verwendet und dazu Turnigy 5000er.
    Da Align Re(..Steller) ja nicht so dolle sind, wo ich mich schon bei meinen 450er von überzeugen konnte, will ich diesmal nen ordentlichen Regler kaufen.
    Dabei hab ich an den Jive gedacht, doch nun fallen mir ein paar Fragen auf, welche ich mir nicht mit ausreichender Sicherheit aus den vielen Jive Threads beantworten kann.
    Also zu den Fragen:
    1. Frage
    Welchen Jive? Da >6s für mich erstmal nicht in Betracht kommt, stehen die LV Varianten auf dem Plan.
    Also den 80+ LV oder den 100+ LV nehmen?
    Kontronik gibt ja an, dass bei guter Kühlung noch viel mehr Leistung als die 80A Dauer da sind.
    Meine Bedenken habe ich beim 80+LV, dass er vllt nicht genug Strom verträgt?
    Doch für diese 20A dann wieder fast 40€ Aufpreis bezahlen will ich auch nicht, wenns nicht nötig ist.
    Mein Flugstil ist Rundflug, schneller Rundflug und soll relativ bald Kunstflug (loops, Rollen etc. ) , alles auch aufn Rücken und dann auch PiroFlips sein. Kein hartes 3D.
    2. Frage
    Man hört oft von Problemen bzgl. Abschaltungen mit dem Align 600M Motor (welchen ich auch habe).
    Ist dieses Problem zwischen dem Jive und 600M von Kontronik gelöst worden bzw. funktionieren die Lösungsvorschläge wie ein Timing von -5° oder der KSA (Mode10?) zuverlässig, so das der Regler in der Funktion auch seiner Preisklasse gerecht wird und ich kein problem mit Abschaltungen habe?
    3.Frage
    Wenns denn nun ein Jive wird, ob jetzt 80LV oder 100LV, brauch ich dann zwingend eine der beiden oder sogar beide PorgCards?
    Meine Anforderungen sind (vorläufig) nur ein gutes Reglerverhalten auf hohem Niveau. Das BEC wird erstmal nicht verwendet, da ich sehr viel Gefallen an der externen Lösung von Align gefunden habe, wo ich den Heli einfach mal so einschalten kann, ohne den Motor saft zu geben.
    4. Frage
    Entspricht der Mode11 so ziemlich dem Gov.Store vom YGE Regler?
    Ja ich weiß es ist viel Text, sorry.
    Aber ich danke schonmal allen, die sich die Mühe gemacht haben bis hierhin zu lesen.
    Gruß Stefan
  • Karacho
    • 18.09.2010
    • 249
    • Alex
    • Ã?sterreich/Linz
    AW: F: Jive oder nicht Jive, Das ist die Frage
    Kurz und bündig!
    1.Für deinen Flugstill reicht 80LV
    2.Ja, gelöst.(KSA)
    3.Du brauchst keine ProgC.,alles wichtige geht über Knüppeleinstellung.
    4. ?? .Ich fliege im Mode 11.
    Grüß Alex
    PROTOS 500 AC3X
    LOGO 400se V-Stabi
    Logo 600se V-Stabi
    • Uff
      Uff
      Wie oben bereits gesagt,
      aber ich würde mir gleich den 100 LV holen, Preisunterschied machts auch nicht wett und wenn Du die Alignmöhre gegen einen anderen Motor tauschen willst, dann werden 80 A knapp, zB Scorpion, Pletti oder Hacker
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Mein Rat: Nimm gleich den 100LV
        Gerade am "Anfang Kunstflug" braucht man fürs Abfangen oft mehr Strom, als "Superprofis" bei der perfekten Kür..
        Und noch was: Verwende ruhig das BEC des Jives - das ist einfach sensationell..
        Auf die ProgCards kannst du für den Anfang ruhig verzichten..
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • You<3
          You<3
          Danke für die schnellen Antworten
          Hm das Jive BEC besticht schon durch seine Daten, aber bin irgendwie nun ein Fan davon, die Elektronik ohne Spannung am Regler zu betreiben... zum einstellen oder so^^
          Hm also doch lieber der 100LV
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Dafür schließe ich immer irgendeinen "alten" 4 Zeller NiMH an - da kann man alles in Ruhe einstellen, ohne den Motor scharf zu machen..
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              so mache ich das auch
              • seijoscha
                seijoscha
                Kauf den 100LV und du hast deine Ruhe !!
                Zum einstellen einen 4 Zeller NiMH /Eneloop und du kannst in ruhe deinen Heli einstellen
                habe ich auch gerade am Wochenende gemacht ist 100mal besser als alles Scharf zu stellen .
                Den brauchst du ja nur scharf machen wenn du den Regler einstellen willst und dafür nimmst du
                ja dann den Flug Akku.
                • =JTR=
                  =JTR=
                  Schließe mich den Vorschreibern an. Das BEC ist große Klasse.
                  Dem kannst du mehr Vertrauen als einem externem^^ .
                  Außerdem sparst du Platz und Gewicht auf deinem Heli !
                  MfG
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    zum Einstellen kann man auch das BEC des Jive verwenden, man muss ja nicht unbedingt den Motor anstöpseln...
                    Ich würde Dir eher zum 100er Jive raten. Bei Deinem derzeitigen Flugstil kommst Du bestimmt mit dem 80er aus, aber das ändert sich und dann ist wieder ein anderer Regler fällig.
                    Gruß Jan
                    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                    • CR7
                      CR7
                      • 17.05.2009
                      • 416
                      • Kreis Altötting
                      würde dir ebenfalls den 100er empfehlen.
                      Wirst sehen, bald willst mal einen Riesen-Loop mit viel Speed fliegen, und schon hast mit dem 80er einen Absteller.
                      Ging mir genauso...
                      Siehe auch hier:
                      Grüße,
                      Chris
                      • You<3
                        You<3
                        Also lieber den 100+LV, damit wären dann aber auch bei neuen Motor noch gut Reserven da?(bezogen auf 6s)
                        • Mathias Fischer
                          Scorpion Power System Ltd
                          Teampilot
                          • 07.10.2006
                          • 345
                          • Mathias
                          Ja nimm den 100+LV und dazu nen Scorpion Motor dann hast du nen perfekten Power Antrieb!
                          Gruß Mathias
                          SCORPION Power System
                          www.scorpionsystem.com
