HK4025 oder 4035 für 12S 50er Heli
  • T-Rex Killer
    • 15.05.2008
    • 168
    • Tobias
    eigentlich sagt der Titel schon fast alles, habe vor mir einen Furion 6 mit 12S Antrieb aufzubauen, stehe allerdings vor der Frage ob ich einen HK4035 500kv, oder den HK4025 550kv nutzen soll. Die überwiegende Mehrheit an Piloten nutzt wohl den größeren Motor. Ich habe vor ein möglichst leichtes Setup mit einem Akku um die 3000mAh aufzubauen reicht der 4025er in dem Fall für hartes 3d mit 600er Blättern?
    MFG
    Tobias
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
  • Helifly
    Helifly
    AW: HK4025 oder 4035 für 12S 50er Heli
    12 S hält nicht jede Mechanik aus.
    Der Heli soll auch schon mit 10S sehr gut gehen und bis dahin ist er auch ausgelegt.Versuchen kann mans ja solange das Getriebe dies aushält...
    Ein FBL bringt sicher auch noch ne Menge.
    Obwohl 12s und kleinerer Motor wäre ein guter Kompromiss...
    Grüße Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2011, 14:48.
    • T-Rex Killer
      • 15.05.2008
      • 168
      • Tobias
      naja erstmal ist es ja nicht so, dass 12S unbedingt eine höhere Leistung bringt als 10S, ist ja eine Frage der Auslegung.
      In den USA wird der Heli aber auch schon mit dem HK-4035-500KV geflogen, dann aber mit 12S 4000mAh oder ähnlichen Zellen, wäre mir zwar zu schwer, aber das Getriebe macht es wohl mit.
      Ich persönlich bevorzuge einen eher leichten Heli, die Frage ist nur, wie der 4025er an 12S in einem 50er Heli leistungsmäßig geht.
      Ach so, FBL wird die Kiste sowieso, kommt mein bewährtes AC3X rein.
      MFG
      Tobias
      Zuletzt geändert von T-Rex Killer; 24.01.2011, 14:58.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        bei deinem Setup würde ich zum 4025 mit 550 umdr. greifen, noch besser wäre ein Motor mit 500 bzw 480 umdr./V dann muss man nicht so weit in den Teillastbereich gehen, mit nem Jive kein Problem, weiß ja aber nicht welchen Regler du einsetzen möchtest.
        An ein 12 Setup mit den 3000 Zellen hab ich auch schon gedacht, die Mechanik hält das Locker aus...
        Gruß Philipp
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          also der 4035 hat gut 100gramm mehr...
          der 4025 langt dicke. hab nen 4025-890 an 8S im 600er rex und wenn die Akkus mitmachen würden, wären 5kw kein problem. ich hab den castle auf 175A beschnitten und die gehen da regelmäßig durch. peaks bis 4 / 4,5kw sind keine seltenheit...
          wenn du jetzt 12S akkus mit 3000mAh 30C/40C nimmst, hättest du n theoretischen peak strom der akkus von 120A bei 12S, mögliche peakLEISTUNG liegt also weit über 5kw, die der 4025 problemlos mitmachen wird.
          GruÃ?, Flo
          • Michelfrank
            Michelfrank
            Die Goldrandlösung wäre bestimmt ein 4220 wie ihn der Christian S. in seinem 12S Voodoo quält!
            Leicht und brutal startk.
            Michelfrank
            • T-Rex Killer
              • 15.05.2008
              • 168
              • Tobias
              danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
              Das ich relativ weit in die Teillast muss mit dem 550KV Motor, um die angepeilten 2200UpM am Kopf zu erreichen ist mir klar, lässt sich aber wohl nicht verhindern, denn weniger als die 550KV bietet Scorpion in dieser Klasse nicht an. Da ich aber eh einen Jive einbauen wollte sollte das hoffentlich kein Problem sein, auch wenn es natürlich nicht optimal ist.
              Ein 4220 wäre zwar nett aber soweit ich weiß gibt es den nicht fertig zu kaufen und selber wickeln ist nicht mein Ding, zumal ich mir nicht sicher bin ob der in das Chassis passen würde.
              MFG
              Tobias
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Nun auch ein umgewickelter Kontronik Kora Top wäre auch Prima, oder ein Pyro.
                Nun wenn der Durchmesser des 4220 baugleich mit dem 40ér ist dann ja, sonst nicht, es geht schon recht knapp her...
                Ich hab gerade etwas ähnliches wie der Christian drin, 425.20 mit 480 umdr./V, geht an 10s 4000 und 12S3000, leider hat der CC 120 HV sich schnell verabschiedet, warte nun auf nen neuen... :-(
                PS: Schau dir mal den hier an ;-) Ist vom preis/leistung her Optimal, leidergottes gibt es immer noch keinen Vernünftigen Händler in D. RC-city hat welche im angebot, aber leider nicht alle.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2011, 18:16.
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  Ich hab seit ein paar Wochen den Pyro 30-12 in meinem Logo 600 mit 10S 400ern drin und der geht echt ab wie ein Schnitzel. Kann ich nur empfehlen, macht wahnsinnig viel Spaß!
                  Aktuell gibts den HK4225 bei Parkflieger auch noch für 210 Euro. Da hast du sicher Leistung satt, wäre aber auch eher was an 10S von der Drehzahl her.
                  HeliChat.de
                  • T-Rex Killer
                    • 15.05.2008
                    • 168
                    • Tobias
                    Danke Suny,
                    sieht auch interessant aus, leider sind keinerlei technische Daten angegeben und die Savöx Homepage ist down.
                    War erstmal auf Scorpion festgelegt weil ich mit den Motoren bisher immer gute Erfahrungen gemacht habe.
                    edit: Habe grade die Daten des Savöx auf der rc-city Seite gefunden, ist aber gewichtsmäßig auch im Bereich des HK4035, was mir etwas zu schwer ist, außerdem hat der Motor eine 5mm Welle brauche aber 6mm.
                    MFG
                    Tobias
                    Zuletzt geändert von T-Rex Killer; 24.01.2011, 17:54.
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Nunja er ist immer noch etwas leichter, ich werd ihn mal probieren, 5ér welle ist kein thema, entweder neues ritzel(TT oder Heli-pro) oder Messinghülse und gut ist. Von der Drehzahl ist er Perfekt an 12s und nem 13ér Ritzel, zur Not geht er auch an nem 14ér Ritzel und 10S....
                      Beim Scorpion musst dann nen 4025 nehmen, wenn nicht allzu hart fliegst kannst auch nen 11ér Ritzel nehmen, damit fliegst nicht so im teillast. Aber bei zu harten Manöver besteht die Gefahr des Zahnfrass :-( Muss halt das Spiel sehr sehr gut eingestellt werden...
                      Vom Gewicht her wäre halt der Pyro700-52 der beste Kompromis, 375gr und sehr Stromsparend :-) Hat eben seinen Preis
                      • T-Rex Killer
                        • 15.05.2008
                        • 168
                        • Tobias
                        Werde den HK4025 mit einem 12er Ritzel nehmen, die Gefahr mir mein Hauptzahnrad mit einem 11er Ritzel abzufräsen wäre mir zu groß. Ich hoffe mal das funktioniert alles wie gedacht, bin da aber optimistisch.
                        Der Pyro wäre zwar nett liegt aber außerhalb meiner Preisvorstellung.
                        MFG
                        Tobias
