Robbe Roxxy Drehzahlanzeige
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Wie jemand wie die Drehzahl mit dem 9100-6 gerechnet wird.??
    Bei jeden zusammenstecken des Akkus ??
    Oder Pro Flug,wenn man zb Landet den Motor abstellt und wieder Inbetrieb nimmt.??
    Habe zurzeit stehen 1580 Durchnschitt,1712 höchste.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Robbe Roxxy Drehzahlanzeige
    Normal wird der letzte Flug angezeigt. Zumindest bei meinen is es so. Wenn danach die Gaskurve anhebe usw wird wieder eine anderer Wert angezeigt. Also zb bei meinen Mini Titan Se 2600 minimum und 3300 max. Dann flieg ich noch mal und dann zeigt er 2600 und 3340 an wenn die Gaskurve auf Idl2 um paar % angehoben habe.
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 22.01.2011, 21:54.
    • bt010
      • 01.04.2011
      • 44
      • Walter
      • Sinsheim-Hilsbach
      Ich glaube bei mir stimmt da was mit der Drehzahlanzeige nicht so ganz. Bei meinem T-Rex 500 mit 12´er Ritzel und 65 % Gasgerade im Gov-Mode zeigt die Progbox fast 2500 1/min
      Wenn ich die Gaskurve verändere hört man das die Drehzal sich verändert hat aber die Anzeige in der Progbox spiegelt die Veränderung nicht wieder. Können das auch andere feststellen?
      LOGO 600 SE, DX8
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        • Ã?berall in der Steiermerk
        Hast du die Polzahl im ´Regler richtig eingestellt??
        • bt010
          • 01.04.2011
          • 44
          • Walter
          • Sinsheim-Hilsbach
          Ja, die Polzahl stimmt. Dino sagte mi das die % der Gasgerade beim Roxxy nicht den % Regleröffnung entsprechen. 60% Gasgerede/2+50=80% Regleröffnung hoffe das ist so richtig!
          LOGO 600 SE, DX8
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Das hat nichts mit dem Regler zu tun. Es gibt Sender, da wird der gesamte Knüppelweg von 0-100% angezeigt und es gibt Sender, da wird der Knüppelweg von -100% über 0 zu +100% angezeigt. Bei denen gilt Deine Formel für den Gasvorgabewert. Mit der Regleröffnung hat das aber auch nur indirekt zu tun. Der Roxxy und auch andere Regler geben nicht das Signal in % 1:1 als ßffnung weiter. Da spielen verschiedenste Parameter mit rein.
            GruÃ?, Wolfgang
            • heliprofessor
              heliprofessor
              nicht nur die Poolzahl, auch die ßbersetzung musst richtig angeben
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                greife das ganze jetzt nochmal auf.
                Also nachdem ich jetzt schon einige Regler durch habe und auch einige Sachen ausprobiert habe komme ich zu folgendem Schluss:
                Robbe und Kontronik Regler haben bei einer Regleröffnung von 50% ( 0-100% Futaba T8FG)
                immer ungefähr eine Drehzahl, die der Regleröffnung von 75% bei einem YGE Regler entspricht.
                Daraus ergibt sich für mich die Tatsache, dass (das Stand auch schon mal hier im Forum so) die Kontronik und Robbe Regler bei der Regleröffnung im Sender lediglich die zweiten 50% des Regelweges "öffnen".
                YGE Regler geben die kompletten 100% wider.
                Ich kann meine Kontronik und Robbe Regler problemlos mit 20-40% Regleröffnung im Sender Fliegen und habe immer noch genug Drehzahl.
                Aktuelles Beispiel:
                Robbe Roxxy 9100-6: T-Rex 500 ESP mit 6S und Original Motor Regleröffnung 55% ergibt ca.2400 U/min
                Gleicher Heli mit YGE 80 V4: 2400 Umdrehungen bei ca. 80% Regleröffnung.
                Nagelt mich bitte jetzt nicht wegen ein paar Prozent unterschied fest
                Grüße Dino
                Zen...
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Ich habe nur einen Pool im Garten.
                  [SIZE="1"]und 8 Pole an dem Scorpion[/SIZE]
                  GruÃ?, Wolfgang
