T-Rex 700E und Scorpion 4525-520KV LE Motor
DIGITDUCK
Hab mal eine Frage ist im Forum einer der den 700E mit einem 4525 in Betrieb hat ? Hab nämlich noch einen Motor ergattern können und gestern geliefert bekommen, hab aber so ein wenig meine bedenken mit dem Nick Servo. Das geht schon verdammt knapp her, jetzt ist meine Frage wie habt ihr das gelöst ? Evtl. den Aluhalter für das Servo ?Stichworte: -
DIGITDUCK
AW: T-Rex 700E und Scorpion 4525-520KV LE Motor
Zitat von bronti Beitrag anzeigenentweder du dremelst etwas oder kaufst die alu halterung!
und mach am besten, das align schräge hz rein.das hält den 4525 aus!
Danke dir für die Info, das Schräge Align HZR habe ich natürlich auch schon, freu mich schon auf die neue Motorisierung
Habe einen 4530er powercroco im 700er!
Habe das KDE HZR und KDE Servohalter, ...!
Habe den Servohalter um 180° "verkehrt" eingebaut!
Jetzt geht es sich um ca. 1mm +/- aus
--> Bild
vg Alex>positive -negative <
Chefhandwerker
Oder du setzt das Nickservo hinter die HR-Welle, an den Platz wo normalerweise der Regler montiert ist. Hab ich so beim einbau meines 5020 gemacht.
Markus
DIGITDUCK
Hab mal den Thread wieder rausgeholt, da ich grad am umbauen bin.Zitat von Alex666 Beitrag anzeigenHallo
--> Bild
[ATTACH]98063[/ATTACH]
vg Alex
Ich habe die Plastik Halterung mal gedremelt ( den hatte ich ja heute ziemlich oft in gebrauch
), geht wirklich sehr knapp her.
Alex hab mal ne Frage, hast du den Align Aluhalter oder das KDE ? Worin unterscheiden sich die beiden evtl. ? Will mir eins bestellen, weis aber noch nicht welches von den beiden.
Ali
Red keinen Schmarrn.Zitat von bronti Beitrag anzeigenentweder du dremelst etwas oder kaufst die alu halterung!
Das orginale hält auch locker
DIGITDUCK
Ich weis das das KDE passt aber ganz ehrlich das ding ist noch nicht eingebaut bei mir habe ich gedremelt,hab dazu nicht mal den Servo oder den Halter ausgebaut, alles im eingebauten Zustand gemacht. Das Alu Teil von Align habe ich schon da muss ich nur mal die Lust finden es einzubauen. Der Rex geht mir im moment zu gut um was an ihm zu ändern.Zitat von Alex666 Beitrag anzeigen@ DIGIDTUCK
Angeblich passen beide!
Ich habe den KDE weil ich meinen 700er komplett auf KDE umgebaut habe!
Mir hat aber der KDE Servohalter besser gefallen ;-)
vg Alex
@Doni
Du hast ja meinen 700er schon gesehen im gedremelten zustand und was das originale HZR angeht....du weist ja mitlerweile auch das das originale nicht halten tut. Wobei ich ja auch glaube das es auf den jeweiligen Flugstil und die jeweilige Motorisierung incl. Akkus ankommt.
