Castle Ice 100 - Set Rpm Problem
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Heute habe ich meinen Usb Link bekommen und sofort wollte ich den Regler über den PC programmieren.
    Ich habe die Ritzel Größe, Akku Typ, Motor Typ usw. richtig eingestellt und in Set Rpm 3 Drehzahlen eingestellt.
    1800, 2000 und 2200
    Dann habe ich den Heli anlaufen lassen. Beim Idle1 (soll 1800 RPM sein) zitterte der Heli stark und war kein Flug möglich.Ich denke dann dass das Drehzahl nur max. 1500-1600 RPM war. Auch andere Drehzahlen klingen weniger als ich eingegeben habe.
    was mache ich da falsch?
    In Governour High Modus geht es bisschen besser. Für diese 3 Drehzahlen zeigt mir der Regler 50%, 58% und 63% Gaskurve in der Funke.
    Aber Das Data Log zeigt mir immer ca. 100 RPM mehr Drehzahl als Eingestellt.
    Es ist nicht so schlimm, vielleicht hat es mit Gaswege zu tun oder?
    aber was ist in Set RPM falsch?
    Eker
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Castle Ice 100 - Set Rpm Problem
    ist der Info Button, neben den 3 drehzahlen rot?
    hast Du am gov.gain rumgespielt?
    welcher heli? der 550er?
    GruÃ?, Flo
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Was zeigt denn der Log?
      Da kannst Du doch sehen welche Drehzahlen herrschten, vorrausgesetzt Du hast die ßbersetzung und Anzahl der Pole richtig eingestellt.
      Verwende den gleichen Regler, auch mit Set RPM, und die Drehzahlen stimmen exakt wie eingestellt.
      Bist Du ganz sicher, dass die Einstellungen alle richtig sind? Hast Du auch nich an den Gov Parametern rumgespielt?
      Gruss,
      Rainer
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Nein nicht rot.Es zeigt mir 30%, 70% und 100% und so habe ich die Funke eingestellt.
        Erstmal hat 3. Drehzahl nicht geklappt.Ich hatte aber Gaswege vorher in Fixed Endpoints eingestellt, ich glaube es es daran liegt. Dann habe ich mit Gaswege in der Funke rumgespielt und hat 3. Drehzahl auch geklappt.Also zumindest könnte ich 3 verschiedene Drehzahlen sehen aber natürlich zu langsam.
        und mit Governour Gain habe ich nicht rumgespielt.Es ist bei Medium...
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          poste doch mal ein Bild von dem Log hier.
          Bist du 100% sicher, dass die eingegebenen technischen Daten deines Motors richtig sind?
          Bist du bevor du das USB Interface hattest schon mit dem Regler geflogen und da war alles in Ordnung? An den Gaswegen kann es eigentlich nicht liegen, denn im set rpm Modus kann man ja gar keine andere Drehzahlen als vorher einprogrammiert fliegen, dort MUSS die Drehzahl 1800, 2000 oder 2200rpm sein, wenn nicht liegts entweder am Akku, oder an den falschen Motoreinstellungen.
          Piotre
          Zuletzt geändert von piotre22; 20.01.2011, 18:14.
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Motor, Akku und ßbersetzung habe ich richtig eingestellt.
            Logdatei habe ich nicht kontrolliert aber hört man doch wie die Rotoren sich drehen.Es kann doch nicht sein dass der Heli (600er) mit 1800 RPM nicht fliegt oder?
            In Governour Modus klappt es auch nicht so gut.Ich will 1800 RPM einstellen und sagt mir Regler dass ich dafür in der Funke 50% Gasgerade einstellen soll. Wenn ich es so einstelle, Log sagt mir dass es 1950 RPM war...
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              schau noch mal im dem Programm nach wo man sich die Logs anschaut, auch da kann/muss man NOCH MAL die Getriebeübersetzung und die Anzahl der Pole einstellen.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Wenn schon da unterschiede festzustellen sind, dann hast Du wahrscheinlich im Logviewer nicht die richtigen Motordaten angegeben.
                Drehzahl hören ist eins, Drehzahl messen was anderes
                Wenn die gemessene Drehzahl wirklich abweicht, dann ist irgendwas von den eingegebenen Daten nicht in Ordnung. Du solltest uns vorsichtshalber mal Motor, Ritzel etc. mitteilen - und was du im Castle geproggt hast.
                Greets,
                Marcus
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  Piotre
                  Davor habe ich natürlich geflogen aber ich hatte mit der Funke Governour High eingestellt. Es fliegt ja immernoch in Governour Modus ganz gut.Nur Drehzahl passt nicht ganz.
                  Aber in Set RPM, sehr schlimm
                  Für Scorpion 4025-890 habe ich folgende Einstellungen:
                  890 KV
                  8 Pole
                  Lipo 8S
                  Motor Pinion 18
                  Main Gear 188
                  Governour Gain Middle
                  PWM Rate Outrunner Mode
                  Was soll ich noch einstellen?
                  Ich habe die Motordaten nicht in Logwiever eingegeben.
                  Ich habe es in Castlelink , Vehicle Setup Information eingegeben
                  (da unter Enter Motor/Gearing Information)
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 20.01.2011, 23:46.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Kontrolliere es im Logviewer nach dem Laden des Logs. Der Pole Count von 8 stimmt zumindest mal.
                    Edit: Dein Hauptgetriebe aber nicht. Der 550er hat 170 Zähne, das mitgelieferte Ritzel hat iirc 16 - aber das ist ja variabel.
                    Zuletzt geändert von fireball; 20.01.2011, 18:28.
                    Greets,
                    Marcus
                    • crazygo
                      crazygo
                      Hat der Rex 600 nicht 170 Zähne !!!!!!!
                      188 Zähne kenne ich ja gar nicht !
                      mfg Uwe
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        das ist das Schrägverzahnte Zahnrad
                        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                        • gokkus
                          • 29.06.2010
                          • 700
                          • Gökhan
                          Ich habe 550er gestrecht. Und Getriebe ist 18T / 188T
                          Ich kontrolliere mal den Logviewer morgen. Aber wenn die Daten dort falsch sind zeigt nur viewer nicht das richtige Drehzahl für Governour.
                          für Set RPM? das hat damit nicht zu tun oder? weil man es wirklich sehr gut erkennt, dass die Blätter zu langsam sind...
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Im Zweifelsfall messen. Nicht raten.
                            Greets,
                            Marcus
                            • Tomy85
                              Tomy85
                              Also mit den Daten sagt das Castle Link bei mir für 2200RPM das das schon zu schnell ist da der Regler bei 96,9% liegt und nicht genügend reserve zum regeln hat.
