SW100A Regler mit BEC (SkyWing)
AW: SW100A Regler mit BEC (SkyWing)
http://www.rcuniverse.com/forum/m_96...tm.htm#9606818
Scheint also ein Mystery Steller zu sein. Dass da nichts von Gov-Mode steht, hast Du gesehen? Und das mit dem Sanftanlauf dürfte auch so eine Sache sein. Muss es wirklich sooo billig sein?
Ich glaub, das billigste, was ich in den Raum geschmissen hätte, wäre wohl ein Robby Roxxy bzw. ein Clone gewesen (Fusion Hawk). Wenn schon sooo ein billiges Teil, dann wenigstens eine ordentlich Empfängerstrom-Versorgung, damit beim Regler-Abrauchen der Heli wenigstens steuerbar bleibt. Aber vermutlich hätte er eh beim Anlaufen das Hauptzahnrad rasiert...
humai
Ich überleg mir gerade, ob ich den nicht einfach mal testen sollte.
Bei dem Preis - Wenn's nix war weiss ich's besser, wenn er läuft - schön.
Bzgl. Test hätt ich mir gedacht:
- Anschließen aller Servos und checken ob die mal laufen (das wird ja kein Problem sein)
- Anschließen motor (natürlich ohne Ritzel) - dann sieht man schon mal den "Sanftanlauf" - wenn das nix is - zu not kann man ihn sicher für einen 450er verwenden (zwar etwas groß aber wie gesagt - zur not ;-)
- Wenn das auch ok ist mal einbauen und mit rotorkopf/heck (aber ohne blätter) laufen lassen, dann hat der motor wenigstens etwas last und man sieht schon mal, ob er wärmer wird oder ob's ok ist.
- wenn das auch ok sein sollte dann mal mit rotorblättern und neg. pitch am stand laufen lassen. das mit unterschiedlichen regleröffnungen und jeweils einen akku lang.
- wenn er bis dahin nicht schon aufgeraucht ist sollt's doch im prinzip ok sein... ODER?
Was meint ihr dazu?
Oder das Risiko einfach trotz der Tests zu hoch, dass er im Flug dann trotzdem einfach mal plötzlich aufraucht?
In der Bucht schon gesehen um ca. 19,--....
Am Boden wirst Du mit negativ Pitch kaum vernünftige Last auf Deine Servos bringen können, ohne dass sich Dein Heli zerlegt (Stichwort: Bodenresonanz).
Wie gesagt: nach meiner Meinung sollten die Komponenten-Preise in einem vernünftigen Verhältnis zum Gesamtpreis des Helis sein.
Luca
Ich habe diesen regler im FunJet
Natürlich kann ich nichts zum sanftanlauf sagen, jedoch hällt das ding ohne probleme 60 Ampere aus!
Das BEC reicht für 2 servos, ob`s auch für nen Heli reicht habe ich noch nicht ausprobiert!
LG:Luca
