Widerstandsdraht als Vorladewiderstand
  • fwbp34
    fwbp34
    ich überlege gerade ob ich meinen Antiblitzwirderstand aus Widerstandsdraht um die Zuleitung gewickelt realisieren kann. So wie auf dem Bild angedeutet.
    Muß ich da Probleme mit irgendwelchen Induktivitäten erwarten?
    Bild vergessen.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 19.01.2011, 10:49.
  • kobalt
    • 30.11.2010
    • 636
    • Kai
    • MA und Umgebung
    AW: Widerstandsdraht als Vorladewiderstand
    Widerstandsdraht wird doch auch zum Styroporschneiden verwendet. Wird der dann nicht zu heiß?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
    • stefan2311
      • 05.10.2009
      • 647
      • Goldboden
      Der wird während dem Ladevorgang der Elkos auch nicht heisser als ein "normaler" Widerstand. Induktion sollte auch kein Problem geben, da im Normaletrieb der Strom ja durch das eingetliche Kabel fließt und nicht mehr den Weg durch den Widerstand(sdraht) nimmt.
      Sollte also meiner Meinung nach funktionieren.
      Grüße,
      Stefan
      • Snowman2
        Snowman2
        Das kommt auf die Leistung an die der Draht verbraten muss. Als auf den Widerstandwert, Strom usw. Was hast du für ein Widerstandsdraht? Welchen Wert willst du erreichen? Wie lang muss der Draht dafür sein? Könnte etwas Lang werden der Draht.
          Bildet der Draht den Widerstand nicht erst voll aus, wenn er heiß wird? Oder ist das nur bei der Glühbirne so?
          Wozu eigentlich ein Draht?
          • fwbp34
            fwbp34
            @Snowman,
            mir schwebt dieser Draht vor.
            @TaumelS,
            der Sinn ist der, einen Antiblitzwiderstand zu bekommen der keine häßliche Beule auf dem Anschlußkabel produziert. Außerdem kann ich durch Kürzen des Drahtes den Widerstand so anpassen, daß mein Jive bei 12s zuverlässig initialsiert. Das tut er mit dem jetzt verbauten 4,7Ohm Widerstand leider nicht.
