Leidensgenosse (oder Castel Creation oder Robbe Roxxy)
  • Backsida
    Backsida
    Hallo (Leidensgenossen),
    da ich mich nun einreihen kann in die - Regler abgebrannt Liga- braeuchte ich mal Rat.
    An meinem neuen gebraucht gekauftem 700er Rex, hat sich, nach penibelster Einstellarbeit beim 2. Probefliegen
    der Regler (ein Fusion Hawk 120 Opto (baugleich mit Robbe Roxxy 9120) beim umschalten von Normal (0,0,60,60,60 Gasgrade)
    auf Idle1, (75,75,75,75,75,Gasgerade), dieser in Rauch u. Asche aufgeloest.
    Hab den Heli zwar heil runter bekommen, aber nun brauch ich natuerlich einen neuen Regler.
    Ich bin nun hin u. her gerissen zwischen dem Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto Brushless Regler 120A
    oder eben einem Castle Creations, der ja nicht viel teurer ist.
    Meine Fragen nun:
    Was ist der Unterschied zwichen
    Castle Creations Phoenix Ice HV 120A 50V
    und
    Castle Creations Phoenix Ice HV 120 BL ESC
    Was brauche ich alles noch dazu?
    All diese Artikel:
    Castle Creations Castle Link USB Programmer
    Castle Creations Castle Link Quick Connect
    Castle Creations 6301 Quick Field Programmer Air
    Noch etwas vergessen?
    Brauche ich das externe BEC
    Castle Creations CC BEC Pro 20A 12S Switching Regulator
    oder ist ein Helitron VS5-P Lipokontroller
    auch OK?
    Oder doch besser wieder ein Roxxy, weil ich ja hier mit lese u. es ja doch auch oft zu dem abrauchen beim Phoenix kommt?
    Ausserdem hab ich die Programm Karte ja noch. Es geht sich nicht so seher um den Preiss mehr was besser/einfacher ist.
    Danke Uwe
  • Helifly
    Helifly
    AW: Leidensgenosse (oder Castel Creation oder Robbe Roxxy)
    Tach,
    Bin jetzt den nen Roxxy 9100-6 geflogen und habe nen Roxxy 9100-12 verbaut.
    Eins kann man im vorraus sagen: Das einstellen geht absolut einfach ohne USB-Anschluss,Anlaufproblemen,fehlerhafter Software ect.
    Zum fliegen muss ich sagen : Mein Jive 80 hat zwar nen weicheren Anlauf aber die Drehzahlregelung auf "Fast Governor" lässt kaum einen Unterschied zwischen dem Roxxy und dem Jive erkennen.Er wird weder heiß noch entsteht ein höherer Stromverbrauch (Timing ist Top).
    Es dürfte wwirklich schwierig sein den 9120 überhaupt zu überhitzen und bevor man hinter seinem Hubschrauber mit nem Laptop hinterherläuft wie bei dem ICE steckt man den Programmer an (der roxxy hat dafür ein Extrakabel) liest obendrein noch die letzten Drehzahlen aus und hat alles im Griff.Mal abgesehen davon dass der ICE sowie so anscheinend viel höhere Ströme loggt wie sind.(haut alles nicht hin)
    Gruß Chris
    • Jense
      Jense
      Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
      Tach,
      Gruß Chris
      Die castle 120hv besitzer bitte!
      Bis die sich zu wort melden sag ich mal was zu meinen ice 100:
      Es ist überhaupt gar kein prob mit dem pc per link zu proggen, im gegenteil. Außerdem gibt es immer kostenlose softwareupdates.
      Mit den roxxy so wohl nicht zu machen.
      Des weiteren lassen sich im log nicht nur die drehzahlen auslese; sie werden geflogen.
      Anlaufprobleme hat er ebenso nicht, im gegenteil.
      Du kannst die spoolup rate silber proggen dh. von gaaaannnzzz
      langsam bis langsam.
      Hast du direkte vergleiche oder nur gelesen?
      Dass alles nicht hinhaut (auch wenn ich noch keinen 120hv geflogen bin)
      kannst du so nicht stehen lassen, denk ich.
      • Jense
        Jense
        Zitat von Backsida Beitrag anzeigen
        Meine Fragen nun:
        und
        All diese Artikel:
        Den field progger brauchst du nicht, kannst du alles mit den anderen teilen am pc proggen.
        auch OK?
        Kenn nur das cc bec pro, wenn der andere gleiche bzw vergleichbare daten hat sollte es funzen.
        Trotzdem antiblitz nicht vergesse.
        Danke Uwe
        so würd ich das machen, ähm hab ich bald...
        • Helifly
          Helifly
          Updates bekommt man auf den YGE auch keine und den würd ich trotzdem als sehr gut bezeichnen.Und die Aufzeichnungen (Ströme) des ICE stimmen leider nicht .Wurde schon durch Messungen mit dem Unilog ect belegt.
          Grüße Chris
          • Backsida
            Backsida
            danke fuer die vielen Antworten. Bin leider immer noch unschluessig.
            Das ist wohl etwas untergegangen:
            was ist der Unterschied zwichen dem
            und
            Uwe
            • Backsida
              Backsida
              hier mal die beiden Links dazu:
              Castle Creations Phoenix Ice HV 120A 50V CSE8500
              und
              Castle Creations Phoenix Ice HV 120 BL ESC CSEICE120HV
              • fishtank
                fishtank
                Das sind die gleichen
                Schau mal bei Castle Creations direkt nach es gibt nur einen ICE HV 120
                • Backsida
                  Backsida
                  ja danke,
                  hab ich schon u. deswegen frage ich ja hier.
                  Warum ist der eine denn dann $20 billiger? Und heisst CSE8500.
                  Gruss Uwe
                  Uwe
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    ja danke,
                    Gruss Uwe
                    Uwe
                    das ist in der Tat kurios, frag am besten mal bei dem Laden nach, da es wirklich nur einen 120A HV Regler gibt...
                    • fishtank
                      fishtank
                      Vielleicht hat er den aus einer Combo rausgenommen und benennt den intern so
                      • Helifly
                        Helifly
                        Würde mal tippen der eine ist ein Opto...
                        Gr. Chris
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2011, 11:47.
                        • KlausL
                          KlausL
                          3 Anmerkungen:
                          1) Wenn Du den Field Programmer hast, braucht es den USB Link nicht mehr, da der Field Programmer auch einen USB-Anschluss mit der gleichen Funktionalität hat.
                          2) Bei vielen CC-ESCs liegt immer noch ein Gutschein bei, für ein USB-Link kostenlos (inkl. Versand), für den Field Programmer mit 10$ Aufpreis (inkl. Versand). Vielleicht mal beim Händler nachfragen, ob er nachschauen kann, ob der Gutschein beiliegt.
                          3) Zum Quick-Connect gibt es einige Forenbeiträge zu Problemen. Ich habe zwar einen, habe ihn jedoch aus diesen Grund nie einem Modell eingebaut. Aktueller Stand dazu ist mir im Moment nicht klar. Ich brauche das Loggen sowieso nur zum Einstellen/Einfliegen. Deshalb ist wenige Male Stecker trennen kein Problem.
                          Grüße,
                          Klaus
                          PS: Ich fliege ansonsten praktisch nur noch Phoenix-Regler.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Gr. Chris
                            Die HV Regler sind ALLE Optos
                            • Jense
                              Jense
                              Meinen `quick connect` hab ich mir steckbar mit etwas aus der ersatzteilkiste selber gemacht. Ist ein überbleibsel vom 5.1 step down, es gehen aber auch alle anderen servoverlängerungskabel. Vom regler gehen alle 3 kabel ab, das kabel zum empfänger geht dann ohne rotes in selbigen. Gesichert wird mit schrupfschlauch.
                              Hab mich dafür entschieden, da meine empfänger nicht so gut zugänglich sind.
                              Simpel, aber es erfüllt genauso seinen zweck. Im bild ohne schrumpfschlauch zu sehen:
