Habe in meinem T-Rex 250 die in der oben genannten Combo im Einsatz und bin aber noch nicht 100% zufrieden. Habe für den Govenor jeweils flache Gasgerade (80%,85%,95%) programmiert, der Regler schlatet aber zwischen den Kurven nicht um, wenn ich die Flugphase wechsel, sondern hält ganz klar die selbe Drehzahl. Auch bricht die Drehzahl ein wenig ein, wenn ich nach dem Anlaufen dann Pitch zum Starten gebe.
Habe noch ein bißchen den Verdacht, dass mein Akku verantwortlich ist. Habe aktuell noch einen 3S 800mAh mit 20C da. Will mir aber defintiv mal Akkus mit mehr C besorgen. Woran könnte es vielleicht noch liegen? Prinzipiel ist ja der Hyperion/Scorpion als guter Tuningmotor bekannt.
Ritzel ist übrigens ein 15er.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wieso die Drehzahl gleich beim Starten einbricht und der Regler nicht umschaltet.
Danke und viele Grüße
Max
, ansonsten mal SLS oder Pro-Select probiern, die sind auch empfehlenswert.
