wenn man ein Zahnrad schon geliefert hat? ich hatte leider das Problem das mein powerpyro bei einem pitch stoß mir 2 bis 4 Zähne blank rasiert hat.(ich bin total überwältigt vom Motor, hätte nie im leben gedacht das eine neue Wicklung so viel mehr Leistung auf dem pyro holen kann! bin total begeistert
und bin am überlegen ob ich meinen schönen 4525LE auch neu wickeln lasse)ich bin noch der totale noob was die progcard´s für den jive angehen.
kann mir einer ein wenig beschreiben wie stark man werte ändern soll bevor man auf der sicheren Seite ist? (habe beide card´s mir geholt)
dann noch ne frage, will die bec Spannung anheben, habe in beiden helis einen Pufferakku und will fragen wie viel denn die Zellen haben wenn sie randvoll sind? ich habe was gesehen das es zwischen 5.8 und 5.9 Volt ist bei dem einen pack und im TDR ist ein größerer drin da ist es ca. 6 Volt. ich möchte nicht das die ganze zeit vom Hauptakku Strom fließt zwecks nachladen. wenn ich auf 5.8 oder 5.9 Volt erhöhe müsste es doch passen oder?
hoffe jemand kann mir ein wenig aus Erfahrung erzählen vor allem bei der "Glättung" am jive. werde es heute Abend das erste mal versuchen zu zu greifen auf die werte.
vielen lieben dank
MFG
