Rex 600 ESP + 4025-1100 und 14er Ritzel????
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Ich bin jetzt endlich bei der Fertigstellung meines 600er Airwolfs.
    Hat jemand Erfahrung mit nem 14er Ritzel auf dem Scorpion 4025-1100.
    Ich verwende halbsymetrische Spinblades und möchte ein niedrigdrehendes Setup mit langer Flugzeit.
    Ich weiß nicht, ob das 14er nicht vielleicht zu klein ist.
    Gruß Pit
    Ach ja, der Rex wird natürlich mit 6s geflogen
    GruÃ? Pit
  • gonyo
    gonyo
    AW: Rex 600 ESP + 4025-1100 und 14er Ritzel????
    mit dem Ritzel kannst du Drehzahlen von 1350 bis 1850U/min einigermassen
    vernünftig einstellen. Die orginale Kopfdämpfung beim ESP ist aber etwas hart
    abgestimmt und daher rate ich dir eine weichere Kopfdämpfung für Drehzahlen
    unter 1650 vorzusehen.
    Peter
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      Jep. Wenn überhaupt die orginal-Kopfdämpfung, dann die grauen Gummis. Die schwarzen sind härter.
      Ich hab das 15´ner drauf allerdings will ich damit auch kein Scale fliegen Einige haben auch das 16´er für 3D drauf. Nur sagt man dem nach, es würde zuviel Strom ziehen.
      Du könntest also schon mit dem 14´er richtig liegen. Einfach mal probieren.
      Gruß Sebastian
      • Uff
        Uff
        Hängt auch vom Regler ab, den Du benutzt, ich würde das Ritzel so auslegen, dass Du bei 70%-75% Regleröffnung Deine Wunschdrehzahl hast
