hat von euch schon jemand ein Funkmodul zum übertragen eines Alarm mit Jlog und
433Mhz Modul realisiert?
Tom hat eine Möglichkeit angedeutet, wie gut funktioniert das und auf welche Entfernung? Muss da nicht ein Optoko. (Jlog-Funkmodul) mit rein?
Ich möchte das Signal am Boden per Piepser ausgeben.
Ich Bitte um Vorschläge.
Der Optokoppler ist kein Muss, nur vorsichtshalber, insbesondere bei solchen "Bastelsachen", wenn die aus eigener Spannungsquelle versorgt werden. Eine eigene Spannungsquelle für einen Alarmgeber ist wiederum sinnvoll, wie sonst Alarm melden, wenn der Steller (BEC) ausgefallen sein sollte (UbecDip).
Ich hab nen Lipo Alarm von BMI mit einem 433er Modul gekoppelt, und übertrage das Alarmsignal an einen 433er Empfänger. Eingebaut im HK 500GT
Allerdings hab ich zusätzlich auch einen akustischen und optischen Alarm installiert, was sich als ausreichend zeigt. Ich fliege seither jeden Akku an die 10% Grenze leer.
die Funkmodule habe ich nun zum laufen gebracht, aber ich komme mit dem Optokoppler nicht klar.
Tom, wie hast du die angeklemmt (Stromlos vom Jlog auch kein senden).
Nicht vergessen, dass ein Optokoppler invertiert. Wie bekomme ich das auf die Reihe?
Hast Du einen Schaltplan für einen Elektroniklaien (für mich)?
Welche Funkmodule, die, die @hydro hat, ich meine, die in der Schaltung hier erwähnten?
Gib' mal bitte 'n Link zu den Dingern, man muss ja wissen, ob low- oder high-aktiver Eingang.
Der Alarmausgang von JLog ist low-aktiv, sprich, er treibt eine Last mit bis zu 40mA (absolutes Limit!) mit ca. 3V für den Fall, dass kein Alarm ansteht. Bei Alarm geht der Ausgang auf 0V, also gegen GND.
Ein Optokoppler muss nicht sein, wenn aber einer dazwischen ist, muss für einen low-aktiven Eingang am Funkmodul noch mal mit einer Kollektorstufe invertiert werden.
nach leichten Problemen habe ich es doch noch geschafft.
Ist momentan noch ein fliegender Aufbau, aber er funktioniert. Nun werde ich ihn verkleinern und sauber auf eine Platine löten.
Ich hoffe nur, dass sich da gegenseitig nichts stört und die Reichweite noch ausreichend ist.
habe nun das ganze in meinen Heli eingebaut und es funktioniert recht gut (am Boden). Das nächste wird nun der Reichweitentest in der Luft sein. Am Boden habe ich ca. 150 - 200m im nicht eingebauten Zustand.
Hat von euch schon einer in diese Richtung Tests gemacht?
Störsicherheit , Reichweite im Flug?
