YGE 40 einstellen?
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    YGE 40 einstellen?
    Ich habe meinen 450er mit nem YGE ausgerüstet.
    Mir ist auf gefallen das sich die Drehzahl in den fugmodies verändert wen ich hin und her schalte.
    Ich glaube ich muss den regler auf den Motor ein lernen.
    Meine Frage kann man das ohne ProCard?
    MFG André
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: YGE 40 einstellen?
    Hallo André,
    was meinst du mit "hin und her schalten" ?
    Das Einlernen bezieht sich auf die Definition einer Referenzdrehzahl im so genannten Governor Store Modus. Den kannst nur mit der Prog Card erreichen.
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      Ich meine ich hab 2 Flug Zustände 30% 60% und 80%
      und wenn ich mit 30 starte reichts fürn Rundflug wen ich dann aber auf 60% stelle und wieder zurück auf 30% ist die Drehzahl zu niedrig zum schweben.
      heißt das ich kan ohne Procard den gove nicht benutzen
      • Jone1973
        Jone1973
        ßääh..... also 3 Flugzustände ?
        30% ist etwas sehr niedrig. Empfohlener Regelbereich ist zwischen 60% und 80%.
        Wenn du den Regler nicht im Governor-Store Modus nutzt, sinkt die Drehzahl nach dem Zurückschalten auf 30% wahrscheinlich mit dem schwächer werdenden Akku.
        Die Prog Card lohnt auf alle Fälle. Und soweit ich weiß, ist der Governor Store tatsächlich ohne Prog Card nicht machbar. Aber vielleicht weiß jemand dazu was anderes.
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          ich danke Danke dier
