Scorpion 4020 / 4025 Motorwelle
  • Rick
    • 02.02.2010
    • 401
    • Rick
    • Aschaffenburg
    Hi!
    Der Scorpion HK4020-1100 hat original eine 8mm Welle die auf 5mm verjüngt wird.
    Ich hätte aber gern eine für ein 6mm Ritzel.
    Jetzt habe ich mich schlau gemacht, ob es sowas gibt.
    Wie soll es auch anders sein. Für diesen Motor nicht. Allerdings für den 4025-1100.
    Die Motorwelle vom 4025 hat auch 8mm und wird auf 6mm verjüngt.
    Kann mir einer sagen ob die passen würde? Hat das schonmal jemand gemacht?
    TDR
    T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
    T-Rex 500 V-Stabi
  • Schakal
    Schakal
    AW: Scorpion 4020 / 4025 Motorwelle
    Passen wird die schon. Der Teil der Welle mit 8mm ist aber 5mm länger... da der 4025 ja länger als der 4020 ist...
    Kann man ja aber abdrehen oder absägen.
    Gruss Patrick
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      die 4020 welle ist 78,70mm lang die vom 4025 ist 83,70 lang
      motorausgang beide 31,26
      musst dann am glockenboden 5mm abdremeln oder läst es so,
      aber du musst dann am wellenende wieder ne abflachung auf die welle dremeln, die abflachung geht am wellen ende um ca 8mm hoch,sprich die abflachung machst du dann ein wenig länger vielleicht passt es auch ganz knapp!
      um die glocke zu verschrauben
      2 madenschrauben,1 geht normal auf die welle die 2e auf die abflachung musst beim einbau sauber ausrichten bevor die welle reinklopfst!
      Zuletzt geändert von bronti; 07.01.2011, 00:28.
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Danke euch beiden für Bild und Daten!
        Dann bestell ich mir eine. Kürzen und abflachen bekomm ich hin.
        TDR
        T-Rex 500 V-Stabi
