CC Regler Timingzahlen und bedeutung
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne meinen CC Regler für den Motor im 500er Rex genau einstellen und wäre deshalb froh wenn mir jemand eine erklärung geben könnte was die zahlen im CC Regler Setup für Grad Timing ergeben.
    soviel ich weiss sind das ja keine Grade bei den CC Reglern, oder ?
    Danke
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: CC Regler Timingzahlen und bedeutung
    Es gibt dafür keine Umrechnung oder sowas. Soweit ich weiß ermittelt der Regler automatisch das beste Timing, dieses Timing was der Regler dann als bestes ansieht wird dann verwendet wenn du das Timing auf "normal" stehen hast.
    Wenn dir das nicht gefällt kannst du das Timing in einem gewissen Spielraum von diesem als optimal angesehenen Wert nach oben oder unten verstellen.
    Eigentlich braucht man da also gar nichts einzustellen, einfach auf "normal" und fertig. So ungefähr steht es auch in der Software beschrieben wenn du auf dieses Fragezeichen klickst.
    Piotre
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      ich kann leider kein fragezeichen sehen....
      aber danke für deine antwort. Dann ist also normal Timing Autotiming?!
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        JA!
        habe mal einen Screenshot gemacht, siehe Anhang.
        Piotre
        Zuletzt geändert von piotre22; 06.01.2011, 20:24.
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Danke für das tolle info.
          Ich wünsche dir noch einen schönen abend....
          Gruss Peter
