Roxxy 940-6: Regler programmieren.....
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    Hallo und guten Tag,
    hätte da mal eine Frage.
    Ist das programmieren mit einem Programmer nur möglich wenn der Regler am Empfänger abgesteckt ist, oder wäre es auch möglich über ein am Empfänger angeschlossenes V-Kabel diesen Regler zu programmieren ohne etwas am Empfänger abstecken zu müssen??
    Regler wäre in diesem fall ein Roxxy 940-6.
    Mit freundlichen Grüssen.
    Matthias
    Die besten Grüsse
    Matthias
  • Helifly
    Helifly
    AW: Roxxy 940-6: Regler programmieren.....
    Schätze nicht.Könnte man höchstens nen Adapter zwischensetzen..
    Nur der Opto hat nen extra Prog-Kabel.
    Gruß Chris
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Hallo Matthias,
      den V 2.0 Programmer musst du ans Stromversorgungs Kabel anstecken und dann Akku dran dann kannst du Einstellen.
      Jan
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hej,
        mit V-Kabel funktioniert es nicht! Hatte auch eine Möglichkeit gesucht den Regler auszulesen ohne diesen vom Empfänger trennen zu müssen- leider erfolglos
        Juky
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          • Grafschaft-Nierendorf
          ich stehe vor der gleichen Problemmatik und werde wahrscheinlich das Kabel unterwegs nochmal auftrennen und mit Stecker/Buchse versehen.
          So kann ich dann ohne große Ausbauarbeiten die Datenabgreifen/bzw. hochladen.
          Gruß, Alex
          T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
          FrSky Horus
          • Skytec
            • 10.07.2010
            • 119
            • Lennart
            Ein V-Kabel müsste doch funktionieren es is im Prinzip das selbe als wenn man das Kabel auftrennt ? Also ich wollte mit nen Kabel löten damit ich nochmal Buchse/Stecker hab und die Buchse so verlegen das man immer gut dran kommt
            T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
            • Matthias B.
              • 27.05.2007
              • 187
              • Matthias
              Hallo Alex,
              wird wohl die einzige möglichkeit bleiben.
              Aber leider kann dies dann auch zu einer zusätzlichen Störungsquelle führen.
              Schade das es keine andere möglichkeit gibt.
              Mit freundlichem Gruß.
              Matthias
              Die besten Grüsse
              Matthias
