Ich habe die Standardeinstellungen aus dem Handbuch übernommen.
Nur die Zellenanzahl und den Sanftanlauf habe ich angepasst.
In der Funkte ich eine Gaskurve von 0-100 programmert und damit wurden auch die Gaswerte für Stop und Fullspeed eingelernt.
Startup Power steht auf AUTO.
Mein Problem:
der Regler gibt immer immer beim anstecken des Akkus die Fehlermeldung "Anlauf Fehlgeschlagen" = 6x piepen aus.
Habe auch schon am Motortiming rumprobiert, was aber nix gebracht hat (nun wieder auf 18° Standard).
Den Fehler habe ich natürlich immer wieder rausgelöscht mit "Vollgas starten" etc.
Dennoch läuft der Motor ohne Probleme nach dem 6x Piepen hoch.
Es passiert sowohl mit etwas Last (Motor am Hauptzahnrad) als auch wenn der Motor ohne Last läuft (von Zahnrad weggezogen).
Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?
Gruß Martin
