Motor mit wenig KV für 450er Hughes
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich suche ein niedrig drehenden Motor für meine Hughes mit 5 Blatt Kopf. Hat da jemand einen Tipp?
    Danke und Gruß
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Motor mit wenig KV für 450er Hughes
    Servus Nils,
    ich hatte damals als Ersatzmotor in meinem Blade400 einen A.K.E. ICECOLD mit 3500 KV und war sehr zufrieden.
    Von dieser Fa. gibt es auch einen mit 2950 KV (AKE62482950TF) : http://www.akepower.com/ake/blmotor.asp.
    Wellendurchmesser sollte passen, ob die weiteren Maße passen mußte prüfen.
    • r013ert
      r013ert
      Von Scorpion gibts Motoren für den 450er von 2000, 2600, 3000 bis 4400 KV. Also alle Motoren der HK-2221 Reihe.
      Wenns günsitiger sein soll hat HK auch die H2218 Motoren mit Drehzahlen von 1900 KV bis 3500 KV in 300er Schritten abgestuft. Passende Ritzel gibts dort auch dazu.
      R013ert
      • B_Boewing
        • 19.01.2006
        • 118
        • Bruno
        Hallo Nils
        Ich fliege in meiner Hughes einen Scorpion 2221-10 mit 10er Motorritzel und 5-Blatt kopf mit den Rotorblättern von Spinblades.
        Die Kopfdrehzahl ist ca. 2000 U/min
        Nach 7 min Flugzeit sind ca. 1500 mAh Strom verbraucht
        MfG Bruno B.
          Zitat von B_Boewing Beitrag anzeigen
          Hallo Nils
          wo bekomme ich denn ein 10er Ritzel
          • Chorge
            Chorge
            Nimm leichter den Scorpion -12! Der dreht langsamer, so kannst du "normale" Ritzel verwenden, was auch den Geräuschpegel reduziert!
            • B_Boewing
              • 19.01.2006
              • 118
              • Bruno
              Hallo Nils
              Ein 10er Ritzel bekommst du hier
              Meiner Meinung nach ist das Getriebegeräusch nicht lauter als bei einem größeren Ritzel.
              Antriebstechnisch günstiger ist schon ein größeres Ritzel(mehr Zähne im Eingriff),aber ich hatte den Motor noch
              MfG Bruno B.
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                So, habe mir jetzt den 2218 mit 2500rpm geholt. Dann muss ich auch kein 10er Ritzel mehr nutzten.
                Besten Dank.
                SoxoS rocks! :-)
