Verständnisfrage Regleröfffnung Kopfdrehzahl
  • mms
    mms
    Hallo allerseits!
    Vielleicht könnte mir jemand kurz bei einer Verständnisfrage unter die Arme greifen!
    Angenommen ich habe einen 4400 kv Motor, welcher mit einem Ritzel eine zu hohe
    Kopfdrehzahl erzeugt und ich möchte das Ritzel nicht wechseln, so habe ich doch die Möglichkeit über das Begrenzen der Gaskurve (=Regleröffnung) die Drehzahl herunterzuholen! Richtig? Oder ist das eher theoretischer Natur und mit NAchteilen für Regler, Motor, etc. verbunden?
    Danke!
    Viele Grüße!
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Verständnisfrage Regleröfffnung Kopfdrehzahl
    Die kleinste Regleröffnung solltest du bei ca. 60% haben und nicht niedriger da sonst der Regler in den Teillastbereich geht, dies führt zu einer höheren Verlustleistung und stärkerer Wärmeentwicklung. Wenn du also unter diesen Bereich gehen musst für die gewünschte Drehzahl brauchst du also ein anderes Ritzel, ein neues einzusetzen ist doch aber auch kein Problem oder?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Helifly
      Helifly
      Kommt auf den Regler an,es gibt welche denen macht das nichts aus.
      G. Chris
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        60% an der Fernsteuerung bedeuten nicht unbedingt 60% Regleröffnung. Mir ist jetzt kein Hersteller bekannt, der diesbezüglich genaue Infos gibt.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • mms
          mms
          Alles klar! Dann sollte ich erstmal locker hinkommen!
          Vielen Dank!
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Die kleinste Regleröffnung solltest du bei ca. 60% haben und nicht niedriger da sonst der Regler in den Teillastbereich geht...
            Ich fliege meinen Jive 80 HV im Logo mit 12S zu 70 % meiner FLugzeit mit 25 % Regleröffnung, die restliche Flugzeit schalte ich permanent zwischen 35 und 45 % hin und her. Ich bin meinen Logo auch schon mit 5 % Regleröffnung 6 Minuten lang geflogen und auch das interessiert den Jive herzlich wenig. (ßbrigens war der Jive danach eiskalt und der Motor genauso.)
            Also nicht alle Regler brauchen diese "60 %" Regleröffnung.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              also ich hab mal gehört, dass die Hersteller die Regleröffnung unterschiedlich aufteilen.
              Bei Kontronik und Robbe solls z.B. so sein, dass der Bereich der Fernsteuerung (0-100 %) am Regler nur den Bereich von 50 bis 100% betrifft.
              Das bedeutet also bei 50% an der Funke hat man 75% am Regler.
              Bei YGE ist so, dass der Sender und der Regler die gleichen Bereiche betreffen.
              also 70% an der Funke sind 70% am Regler.
              Prinzipiell würde ich keinen der Regler unter 60% tatsächlicher ßffnung betreiben.
              Also bei Kontronik und Robbe mindestens 20% an der Funke und bei YGE 60%.
              Einfach nur um dem Teillastbetrieb ein wenig entgegen zu wirken.
              Dann lieber umritzeln
              Sollte ich mit meiner Meinung daneben liegen bitte ich um Korrektur.
              Grüße Dino
              Zen...
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Wenn das aber trotz niedrigdrehendem Motor und dem kleinsten Ritzel nicht weiter möglich ist, muss man in den Teillastbereich gehen.
                Ich wollte damit ja auch nur sagen das es mit manchen Regler - z.B. dem Jive ohne Probleme geht.
                • PiwiDalum
                  PiwiDalum
                  Mion Mion,
                  schönes Thema.
                  Ich glaube man muß erstmal klären was die Funke rausgibt.
                  Graupner hat -100 bis +100 (theoretisch bis 150).
                  Robbe hat meine Wissens 0 bis 100.
                  daraus flogt, 0 bei Graupner ist 50 bei Robbe.
                  In beiden fällen ist aber sicher die Mitte gemeint.
                  Grüße Peter
                  • PiwiDalum
                    PiwiDalum
                    Hier noch mal zum selber nachschauen.
                    Umrechnung von Graupner auf Robbe.
                    Grüße Peter
                    • krysly
                      krysly
                      Das ist in der Tat ein schönes Thema mit welchem ich mich momentan auch beschäftige.
                      Kopfdrehzahl berechnen und alles was somit dazugehört. Also auch der Regler.
                      Und das verdreht mir auch ganz schön den Kopf
                      Ich habe hier auch aus einem anderen Thread gelernt dass gerade beim Jive Regler dieser sich ca. 20% Puffer lässt wenn man diesen im Mode4 betreibt und die Wege einlernt. Somit sind ohne weiteren Einstellungen nach dem Einlernen 100% im Sender nicht gleich 100% Regleröffnung am Jive.
                      Ob dies in einem anderen Mode auch so ist kann ich nicht sagen. Ich vermute mal dass dies in jedem Regler Mode so umgesetzt wird damit noch Luft zum regeln besteht.
                      Wobei hingegen bei meinem Align Regler beim programmieren bzw. somit auch einlernen der Wege auch die wirklichen 100% Knüppelwege eingelernt werden ohne dass der Regler sich Puffer lässt.
                      Zumindest habe ich dies durch viel lesen aktuelle so verstanden.
                      Chris
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2010, 10:08.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Muuah, macht es doch nicht so kompliziert mit einer Tabelle:
                        RobbeWert = GraupnerWert / 2 +50 (Wert halbieren und Fuffzig druff)
                        GraupnerWert = (RobbeWert - 50) *2
                        • PiwiDalum
                          PiwiDalum
                          Es gibt halt auch Leute die gerne mal auf ne Liste schaun
                          Ich zum Beispiel
                          • Guy
                            Guy
                            Ich glaube einige sollten sich erst mal über Teillastbereich bei Regler schlau machen.
                            Der Teillastbereich bei Regler liegt nicht von 0-60% sondern von +/- 70-95%. Also entweder unter 70% oder über 95% fliegen.
                            Eine andre Möglichkeit ist, den Regler zu überdimensionieren. Also einen Regle mit 20% mehr Strom, und 20% mehr Spannung zunehmen als für den Motor benötigt ist. Zudem immer für ausreichende Kühlung sorgen, sowohl für dem Regler als auch für den Motor. Denn nicht nur der Regler sondern auch der Motor kann vom Teillastbereichproblem zerstört werden.
                            mfg
                            Guy
                            • lexy
                              • 03.10.2009
                              • 450
                              • Sven
                              Tolles Thema habe ich mich lange mit beschäftiegt,und den einen und anderen hier zum Wahnsinn getrieben,allerdings habe ich den Sinn der Regleröffnung noch nicht werklich verstanden.
                              Aber gut,ich habe den Masterspin 77 opto Regler den habe ich gesagt 1700 Umdrehung bitte, im Governormode,Regleröffnung 100%,und gut ist regler und motor knap hand warm,habe das 14er ritzel ,hauptzahnrad 170 zähne,orginal motor,6s Akku 22,2V,damit könnte ich eine Kopfdrehzahl von ca.2200 U/min bekommen.
                              Wie gesagt der Regler kann bis 100% öffnen wenn er will,so ist es zumindestens bei mir in der funke programiert,Regleröffnung 100%.
                              Wenn ich nun meine 1700 durch 2200 teile komme ich auf eine regleröffnung von ca 77%,somit 23% zun nach regln vorhanden,wenn ich mich nicht täusche.
                              Gruß Lexy
                              Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
                              Trex 550V2 Hc3sx
                              Mc 24/Weatronic
