Jive 80 HV BEC das Gleiche wie im Jive 120 HV
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    da das BEC im Power Jive ab V.9 ja echt super sein soll, würde mich interessieren ob im Jive 80 HV genau das gleiche BEC drin steckt?
    Grüße Chris
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Jive 80 HV BEC das Gleiche wie im Jive 120 HV
    Yep.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Gilt das mit dem wirklich gut funktionierenden BEC beim 80HV auch ab V9?
      Rave 90 ENV
      • ralfk.7162
        • 17.09.2008
        • 1453
        • Ralf
        • Salach fast vor der Haustüre
        Alle haben das gleiche so weit ich informiert bin 80 HV 120 HV
        5,5 V alle beide
        PS : sorry bz. 5,6 mit Progcard
        Mfg R
        Zuletzt geändert von ralfk.7162; 29.12.2010, 10:34.
        [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          V9=Version 9, nicht 9V (vermute ich)
          Kontronik. Simply the best.
          • dl7uae
            dl7uae
            Die Hardware ist immer die gleiche, auch vor v9.
            Die Software seitens des Prozessors, der den BEC überwacht, wurde mit v9 etwas verbessert. Das ist eigentlich auch nicht ganz richtig: Es wurde u.Anderem ein stochastisch auftretender Bug in der Kommunikation der beiden Prozessoren miteinander beseitigt, der zu Problemen seitens des BEC führen konnte. Der bekannteste, wenn auch sehr selten aufgetreten, war der, dass es passieren konnte, dass beim Hochlaufen plötzlich alles aus war. Ich hatte die Ehre, einmal dabei sein zu dürfen, während Kontronik wie der Teufel hinter der Seele hinter Stellern her war, bei denen so was mal auftrat, in der Hoffnung, es selbst zwecks Forensik des Ereignisses erleben zu dürfen. Hatte dann vermittelt, dass dieser "Ereignis-Steller" des Kumpels mit einem anderen/neuen durch Kontronik ausgetauscht wurde, da war Kontronik-Interesse dahinter. Um genau zu sein, Sebastian hat das organisiert.
            Der BEC scheint nun stabil zu sein..............., oder?
            Ansonsten ist der echt top, kann gut was ab.
            Ach so: Die Restartzeit des BEC wurde mit der v9 verkürzt, der kommt nach ßberlast/Kurzschluss innerhalb ca. 500ms wieder, eher schneller.
            ßberlast: Also mit symmetrischen 1kHz-Impulsen von 12A lacht der sich noch dod. 15A-Impulse machte er 5..10s mit, um dann gerade mal eine halbe Sekunde in's ßberlastblackout abzutauchen. Gegie hat das gemessen im Zusammenhang mit Tests um JIVE/JLog.
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              Sorry Klar....!!
              Mfg R
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Genau so war's gemeint Uwe ...
                Rave 90 ENV
