2 Flugakkus = Mehr Flugzeit ?
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: 2 Flugakkus = Mehr Flugzeit ?
    Aber getestet hatt sowas noch keiner von euch oder ?
    Also ich glaub ich versuchs als erstes mit 2 2200mAh Akkus und wen die zu schwer sind mit 2 1100mAh Akkus.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
      in reihe schalten = spannung erhöhen
      parallel schalten = stromstärke erhöhen
      du mußt wenn überhaupt in Reihe schalten , aus 2 x 3s 2000 mh > 3s mit 4000 mh
      macht länger Flugzeit
      Parallel , 2 x 3s mit 2000mh > 6s mit 2000 mh > Regler kaputt
      Au Ha!
      Das überleg Dir bitte noch mal.
      In einer Reihenschaltung verdoppelst Du die Spannung, die Amperzahl bleibt gleich.
      In einer Parallelschaltung verdoppelst Du die Amperzahl, die Spannung bleibt gleich.
      Ausgegangen von 2x 3s Lipos!
      Nette Grüße, Ralph
      Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 26.12.2010, 20:36.
      TDR
      • Windu
        • 31.10.2010
        • 357
        • Hiltown
        Zum Glück muss kein Gewichtsverlust über Treibstoffverbrauch integriert werden..
        Aber mal ins Blaue überlegt..
        Flugzeit mit einem 3s 2200er 5 Minuten
        kurz landen, Akku wechseln und weitere 5 Minuten fliegen
        Gesamtflugzeit 10 Minuten, zwei Minuten Pause für die Elektrik und einen bereits ausgeruhten, ladebereiten Akku
        oder
        Flugzeit mit zwei 3s 2200er aufgrund des höheren Gewichts 8 Minuten
        Rund 4 Minuten eher fertig und zwei leere Akkus die dann sinnvoller Weise gleichzeitig geladen werden
        Also alles eine Frage des Ladegeräts.
        DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Mir gehts zwar auf jeden fall auch um die längere Flugzeit aber eben auch um eine Andere positionierung des Akkus.
          Der soll an die seiten verlegt werden und da ich ja schlecht den hubi einseitig belasten kann brauch ich 2 Akkus.
          • courg
            courg
            Hallo Allerseits,
            also irgendwie wurde hier entweder der Physikunterricht konsequent geschwänzt oder keiner in diesem Thread hat auch nur Grundkenntnisse von der Antriebstechnik!
            Wenn ein Heli mit einer gegebenen Antriebskonfiguration mit 2200mAh ca. 5min fliegt, dann fliegt er mit der doppelten Kapazität (=2 Akkus parallel) etwa doppelt so lang. Wegen des zusätzlichen Gewichts vielleicht etwas weniger. Wenn man die Akkus in Reihe schaltet, dann hat der selbe Motor, der vorher mit einem Akku lief, die doppelte Drehzahl. Zudem läuft er dann wahrscheinlich nicht mehr im optimalen Wirkungsgrad.
            Bei 5 Minuten Flugzeit mit einem 2,2Ah Akku fließen im Schnitt etwa 15-18A. Das ergibt bei 3S in etwa eine Leistungsaufnahme von 15A*12V=180W. Bei einer Reihenschaltung von 2*3S (24V) würden dann bei gleicher Leistung etwa 7,5A fließen. Also würde sich mit einer Reihenschaltung auch die Flugzeit in etwa verdoppeln. Voraussetzung dass das klappt ist aber ein Motor mit halber spez. Drehzahl.
            Der Sinn und Zweck von mehreren Zellen in Reihe ist die Verringerung des Stroms und damit die Verringerung der ohmschen Verluste durch ßbergangswiderstände im Regler, Stecker, usw. Die fallen allerdings bei 20A nicht wirklich ins Gewicht.
            Unterm Strich würde ich die Akkus einfach parallel schalten und das gesamte Setup gleich lassen, also gleicher Regler, gleicher Motor, Getriebe, ... Wegen des höheren Gewichts wird die Flugzeit in etwa 1,8 Mal so lang sein. Vom Flugverhalten her rechne ich eher mit einer geringeren Veränderung, da der 450er Rex sowieso für 3D Gebolze ausgelegt ist und damit für Scale-like Fliegen eher übermotorisiert ist.
            Jochen
            • gonyo
              gonyo
              Hallo Tiger,
              ich hab auch schon ein bisschen mit uebergrossen Akkus herumexperimentiert.
              Meines Erachtens ist das kein Problem solange du nicht uebertreibst.
              2x2200 erscheint mir uebertrieben , aber 2x1500 faende ich o.k..
              Da hast du einen schoenen Flugzeitzuwachs und die sind nicht ganz so schwer.
              Gruesse
              Peter
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                Naja ich versuchs eben mit 2x 2200 weil ich die akkus schon habe.
                wen ich seh das die dinger zu schwer sind kauf ich mir kleinere.
                Danke für den Hinweis.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  vergiss' diese Sache, das wird nix... jedes zusätzliche Gramm kostet dir im 450-er etwa 1s Flugzeit. Und wenn das Teil zu schwer wird, kommst du gar nicht erst richtig hoch und das Fliegen macht mit 'ner Bleiente auch keinen richtigen Spaß mehr .
                  Zudem brauchst du eine höhere Drehzahl und die kostet dir auch wieder richtig Zeit - und wenn du bei diesem Wetter 5min fliegst, reichts, denn die Finger sind dann kalt ,
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Wenn du deine Akkus als 6s 1p schaltest fliegst du sehr wahrscheinlich gar nicht mehr.
                    Weil der Regler aufgrund der höheren Spannung durchbrennt und evtl. auch die Elektronik (BEC) auch noch.
                    Also entweder etwas größere Akkus für dieses Modell zulegen, beispielsweise 3s ~3500, oder einen neuen Antrieb:
                    Regler, Motor...
                    Luftakrobat.
                    • Tomy85
                      Tomy85
                      die aussage müste ganau anders rum lauten achtung mit falschen ratschlägen das gibt gebratene regler!
                      Parallel gibt 3s 4000
                      Reihe 6s 2000
                        2x2200mAh ist gar ein bissel heftig, die erwähnten 2x1100 sind jedoch völliger Humbug.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          naja... ich hab' mich auch über seine Rechtschreibung schon ein bissel gewundert ,
                          Grüße Stephan
                          • arcangelo
                            arcangelo
                            Hallo Tiger996,
                            ist zwar schon was älter der Thread, jedoch wüßte ich gerne was das Experiment mit 2x 2200mAh gebracht hat und was letztendlich bzw. Stand-der-Dinge-mäßig sich ergeben hat.
                            Grüße, Engin
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              [] Du kennst den Unterschied zwischen paralell und seriell ..
                              Parallel heist selbe Spannung mehr Kapazität
                              GruÃ?, Torsten
