Motor für T-Rex 700 Modul 1 für Kopfdrehzahl 1100
  • Michael W
    Michael W
    ich suche einen Motor für den 700er Rex.
    Die Kopfdrehzal 1100 sollte als unterste Drehzahl erreicht werden können.
    Als Akku kommt ein 12S2P A123 zum Einsatz.
    Der Motor sollte zwischen 300 und 350 U/V haben und ne 6er Welle.
    Vielleicht kennt ja einer sowas. Sonst werde ich auf Modul 0,7 umrüsten.
    Wo ich schon mal hier schreibe. Was kann man für größere Heckblätter auf den 700er machen. Ist für mich Neuland, der 700er.
  • Ratte
    Ratte
    AW: Motor für T-Rex 700 Modul 1 für Kopfdrehzahl 1100
    Hi Michael
    wie waers z.B. mit nem Strecker.
    LRK-435-30
    10-12S Lipo / 6mm Welle / 3kW / 330KV, aber nicht ganz billig
    Welche Uebersetzung wolltest Du realisieren?
    Ciao
    Klaus
    • Michael W
      Michael W
      ich denke mal, dass 11 Zähne das kleinste auf einer 6mm Welle ist.
      • Ratte
        Ratte
        Hilf mir mal auf die Spruenge,
        ich kenne das Hauptzahnrad vom Rexilein nicht.
        Wieviele Zaehne hat das Gebiss?
        auf meinem Centurio MX habe ich ein 9er Ritzel auf der 6er Welle,
        allerdings sitzt das Ding in einem Adapter.
        Du hattest doch mal einen Cent. MX, wenn ich mich recht erinnere !?
        Dann weist Du ja wie das ausschaut.
        Nochwas wegen dem Strecker,
        das Ding hat (soweit ich weis) einen 30mm Lochkreis, keinen 25mm,
        ggf, passt das nicht auf Deinen Motortraeger.
        Ciao Klaus
        • Michael W
          Michael W
          Das HZR hat nur 115 Zähne.
          An den MX kann ich mich nur noch dunkel erinnern.
          • Ratte
            Ratte
            Ok,
            Damit (11 Ritzel / 115HZ / 330KV / 12S A123 ) mit 70% Regleroeffnung kommst Du auf rund 1070 U/min.
            Ggf. weniger, falls die A123 nicht ganz so "spannungsstabil" wie ein Lipo sind .
            Sollte aber soweit passen.
            Das liegt aber hoffentlich nicht an irgendwelchen schlechten Erfahrungen mit dem Heli, oder?
            Ciao
            Klaus
            • Michael W
              Michael W
              Doch, damit habe ich nur ärger gehabt.
              Was mir am strecker nicht gefällt, ist seine Stromhungrigkeit. Ich hatte schon 2 davon gehabt.
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Bei Scorpion gibt es auf Nachfrage einen 4035 300kv... der Scorpion-Chef hat so einen für sein Low-RPM Projekt eingebaut.
                -klaus
                • Ratte
                  Ratte
                  Das tut mir leid,
                  Meiner funktioniert jedenfalls absolut ohne Probs.
                  Was der Strecker an Stromfrisst kann ich leider nicht sagen,
                  ich fliege einen Scorpion mit 500KV in meinem MX.
                  Ggf. kannst Du einen Motor passend wickeln lassen.
                  Soweit ich weis ist das bei z.B. Plettenberg moeglich.
                  Ne andere Moeglichkeit waere der SCORPION HK 4035 400U/V ,
                  allerdings kommst Du dan auf eine Drehzahl von rund 1300 U/min.
                  Von Xera gibts noch zwei Motoren welche Drehzahlmaessig passen wuerden.
                  Xera Motors
                  300KV bzw. 350KV
                  Weswegen moechtest Du eigentlich mit der Drehzahl soweit (1100 U/min) runter, wenn ich fragen darf?
                  Ciao
                  Klaus
                  • Michael W
                    Michael W
                    Weil ein Scale Heli nicht mehr Drehzahl braucht.
                    Da kommts mehr auf den Wirkungsgrad des Motors an, als auf Leistung.
                    Der Motor sollte auch ne 6mm Welle haben. Sonst passen nur noch mehr Zähne.
                    Lag nicht wirklich am Centurio, dass ich ärger hatte. Einmal war ne Kugelpfanne abgesprungen und einmal war ne Altlast vom Vorbesitzer. Dann hing er mir den Ohren raus. Als ich ihn dann in Ordnung hatte, habe ich ihn verkauft.
                    Der Skorpion hat wahrscheinlich wie der 400 KV eine 8er Welle.
                    • Ratte
                      Ratte
                      Ahh, jetzt ja,
                      ein Scaleprojekt.
                      Dann is klar.
                      Den Scorpion gibt's auch mit ner 6er Welle als Zubehoerteil, ( Welle 6mm )
                      habe ich auf meinem 500er auch.
                      Ich glaube die Ritzel von DNHP sind auch Modul1 (bin aber nicht sicher),
                      die Dinger gibt's mit 9 /10 und 11 "Zacken" incl. Aufnahme fuer die 6mm Welle.
                      Ritzel
                      Die Aufnahme ist aus Messing und koennte ggf. auf 8mm aufgebohrt werden.
                      Ciao
                      Klaus
