Jive richtig einlernen und programmieren ?
  • bombeleger
    bombeleger
    Steh grad voll auf dem Schlauch was die richtige Programmierung vom Jive100+LV angeht !
    Hab die Anleitung schon mehrfach gelesen, aber irgendwie blick ich´s grad net.
    Wie geh ich da richtig vor ?
    1. Modus 1 erstmal die 0-100% einlernen ?
    ist das richtig das die 0-100% gas am Regler etwa 20-80% an der funke sind ?
    2. Modus 4/11 programmieren
    3. Modus 9 programmieren (lipo-modus)
    Hab ich das so richtig verstanden ?
    Was ist der vorteil vom Modus 4 bzw. Modus 11 ?
  • mio
    mio
    AW: Jive richtig einlernen und programmieren ?
    du brauchst Mode 1 nicht extra einlerner.
    Du kannst 4 oder 11 einlerner und wenn du den Lipo Mode willst lernst den noch dazu.
    Mio
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      es gibt in diesem Forum eine Suchfunktion, da sind kilometerlange Abhandlungen zum Jive. Einfach mal benutzen!
      GruÃ? Ralph
      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
      • dl7uae
        dl7uae
        Ist schon alles richtig so, wie Du's verstanden hast.
        Mode 1 setzt zurück und lernt den Gasweg ein.
        Mode 4 ODER 11 sind mit Drehzahlregelung und gleichzeitig Heli-Modus, also Bremse aus, Sanftanlauf, Strombegrenzung, Abregelung etc.
        Mode 9 on top für Gesamtspannungsüberwachung (Abregeln), LiPo.
        Mode 10 on top für niederinduktive Motoren.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          hier mal noch nen sehr guter jive thread!
          mit sehr guten infos!
          • tracer60
            • 19.12.2009
            • 169
            • Velburg
            Sieh dir mal das Video von Mr. Mel an wegen den Endpunkten
            Tom
            • dl7uae
              dl7uae
              Mr. Mel hat leider die Welt nicht richtig verstanden...
              • bombeleger
                bombeleger
                ok thx @ all
                werd die suchfunktion besser nutzen
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Genau so sieht es aus - warum einfach, wenn es auch super kompliziert geht..
                  ad Gasweg: Der wird doch "endgültig" erst beim programmieren von 4 oder 11 eingelernt!?
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • tracer60
                    • 19.12.2009
                    • 169
                    • Velburg
                    @dl7uae
                    Hallo Tom,
                    Nachdem ich das aus einem anderen Beitrag gelesen habe,habe ich deine Antwort auch kapiert.
                    Zitat von Tom
                    Mag ja sein, ist aber völlig irrelevant, weil der Steller ja beide Eckwerte lernt, lowest und highest throttle, also 0 und 100%, scheißegal, welche Impulslänge nach "Norm" das ist.
                    Der gute Mann ist nur, wie so Viele, verwirrt vom Offset zw. Gas und PWM in einem Drehzahlregler-Mode, hier Mode 4. Er meint nun, den Stein des Weisen gefunden zu haben und etwas zu heilen, - was gar nicht geheilt werden will. Doch, wie gesagt, wenn's ihn glücklich macht... Es schadet ja nicht, "verbildet" nur die Gemeinde.
                    Tom
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Nee nee. Im Mode 4 wird gar nix weiter gelernt, der Steller merkt sich nur eine EMK-Pulsfrequenz x (für die DZ), wenn diese bei Gas y nicht weiter steigt (Hochlaufen). Im Mode 11 lernt er nach dessen Einstellung beim ersten Hochlaufen einmalig das Verhältnis zw. Gas und EMK-Frequenz (DZ) zusätzlich, sodass Gas x fortan immer DZ y ergibt, sofern das mit PWM bis zu 100% bei der momentanen Akkuspg. machbar ist.
                      Mode 11: Logischerweise muss man Mode 11 erneut "programmieren", damit der Einlernvorgang beim nächsten Hochlaufen erneut erfolgt, wenn sich die Polzahl des verwendeten Motors geändert hat, denn das ändert ja auch die EMK-Pulsfrequenz im Verhältnis zum Gas. Auch eine veränderte ns (KVM, UPM/V) erfordert das.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        @dl7uae: Mit "Lernen" soll doch auch nur dargestellt werden, dass dem Regler Min und Max des "Gas"-/Drehzahl-Wertes bekannt werden.
                        Das er dies dann für unterschiedliche Modes (hier 4 und 11) unterschiedlich verwendet, ist aber glaube ich klar.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Ja, Jupp, den Gasweg lernt er mit Mode 1, das war's.
