Neuer Align Regler nicht programierbar !!!!
  • Huskytrail75
    Huskytrail75
    Hallo Leute hab ein rießen Problem.
    Versuchen gerade meinen Regler zu programieren leider kommt nur ein Signal danach nichtsmehr. An was könnte das liegen *
    Regler Align 100A
    Hab ne ff 10
    Bitte um Hilfe verzweifel gleich !!!
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Neuer Align Regler nicht programierbar !!!!
    Sag mal, kann das sein, dass du nen Heli zu Weihnachten bekommen hast? Der menge an Threads die du heute schon geöffnet hast liegt die Vermutung nahe
    Wie gehst du denn bis jetzt vor beim Regler proggen?
    Gruß Jens und frohes Fest
    • Huskytrail75
      Huskytrail75
      Hi auch ein 500er flieger ist da und wir verzweifeln aber am Regler. Er wollte auch noch ein paar sachen wissen deshalb die Threads.
      Bescherung war noch nicht warte noch aufs Christkind !!!
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Ich glaub Du musst den Gaskanal an der Funke invertieren, probier mal!
        Der Regler merkt wahrscheinlich nicht das Du programmieren willst.
        Also Gas-Kanal und schauen das von 0% bis 100% Gas in der Fernsteuerung eingestellt ist...
        Mfg,
        Andi
        • Huskytrail75
          Huskytrail75
          Hab ne ff10 cg
          Kannst mir sagen wo genau das wäre finde es nicht
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Hi, Gaskanal umpolen unter : Servo Umpolung, Kanal 3
            Dann kann es sein, dass beim proggen der Regler alles Falschrum macht, heißt, wenn du Piepston 1 auswählen willst, kann es sein, dass er den 3ten nimmt. Wenn du verstehst was ich meine Dann einfach anderstrum probieren, ist irgendwie bei Futaba so....
            Gruß und Frohe Weihnachten Daniel
            GruÃ? Daniel
            • Huskytrail75
              Huskytrail75
              Tut sich nix einmal piep ende !!!
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                FF10 Servoweg umkehren: siehe Anleitung S67
                Align 100A programmieren: siehe Anleitung und Ohren putzen
                Durfte ich gerade diese Woche machen ist ganz einfach, wenn man VORHER weiß wie der Regler eingestellt sein muss. Leider hab ich ihn nicht mehr vorliegen und kann dir die genauen Einstellungen nennen
                Zuletzt geändert von JMalberg; 24.12.2010, 12:04.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Also wenn Deine Gaskurve von 0% bis 100% geht UND Throttle Hold nicht aktiviert ist UND
                  du den Motor vom Getriebe weggeschoben hast dann probier halt beim anstecken mal Vollgas zu geben.
                  Dann muss er anders piepsen, ansonsten hängt er evtl. noch am falschen Empfängerkanal?
                  Mfg,
                  Andi
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    ... und Ohren putzen
                    Sollte man zu Weihnachten doch ohnehin machen, oder?
