YGE 80: Kopfdrehzal einstellen ?
  • Modellheini
    Modellheini
    Hallo Heli - Freunde
    Habe da folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe!
    Ich habe soeben meinen Rex 500esp fertig aufgebaut und auch, so glaube ich richtig eingestellt. Habe einen YGE 80 v4 Regler und ihn mit einer ProgCard Programmiert.
    Möchte im Gov. Mode fliegen und jetzt stellt sich mir die Frage:
    Wenn ich im Sender eine Gasgerade von 60% für den Schwebeflug und leichten Rundflug eingestellt habe, habe ich dann eine Kopfdrehzahl die ausreichend ist?
    Habe einen Graupner Sender, daher die 60% anstatt 80% Regleröffnung.
    Kommt meine Denkweise hin? Oder liege ich da komplett falsch?
    Wenn ich das noch richtig hin bekomme, kan ich endlich meinen Rex ausführen und mitreden!!!!!
  • Andi84
    Andi84
    AW: Kopfdrehzal einstellen ?
    Schau mal vieleicht kann der hier helfen
    mfg
    • Thunderkoeppi
      • 12.06.2010
      • 589
      • Birkenwerder landkeis Oberhavel
      HI Sei Gegrüßt
      Ich habe den 120 v4 und den auf GOV.stor mode das ist richt nice
      aktiver Freilauf. nice einfach nur.
      du musst den auf: gov.stor stellen und aktiven Freilauf an.
      dan die ProgKarte. abklemmen. Heli normal anklemmen. ( Wichtig ) Haubt und Heckrotor Blätter abbauen. Funke anschalten Gas stick auf null. und dan alles initialiesieren lassen und dan Volle Power bis er nicht mehr Weiter hoch dreht
      dann haste den Regler auf den Motorangelernt. dan Stick auf null und dan Heli aus! fertig.
      z.B. bei 100% Stick haste am Kopf 100% Drehzahl. :Fiktiv 3000rpm
      bei 50% Stick haste du am Kopf ca 1500rpm
      das ist garn nicht schlecht gelöst. bei den neuen Reglern von YGE und der antiblitz ist auch der hammer.
      und wegen der Drehzahl erflieg sie dir, jeder mag es anders aber 65-75% rechen in der regel für Schweben und Leichten Rundflug
      GruÃ? Martin :)
      • Modellheini
        Modellheini
        Hy Thunderkoeppi
        Den Gov. Store Mode wollte ich auch erst einstellen, hatte aber das Problem, daß der Motor gar nicht mehr anlaufen wollte!
        Wenn ich jetzt aber deinen Bericht lese, weiß ich, was ich wohl falsch gemacht habe!
        Habe die Card dran geassen!!!!! Keine so gute Idee!
        Werde das gleich mal ausprobiere!
        Ich danke für den Tip!
        Und Andi84 ... Danke für den Link
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          vielleicht hilft dir das hier bezüglich der Graupner %ten
          Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2010, 20:49.
          • Modellheini
            Modellheini
            Danke, die Umrechnung ist eine gute Hilfe
            Gruß Chris
