Reicht der Jive 80HV für Logo 500 SE ?
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    da ich meinen logo gerade umbaue meine frage ob der jive 80hv für den logo 500 se mit dem pletti 25-08 he ausreicht ?
    ich depp habe gedacht das es besser ist den 80 hv zu nehmen wie den 100lv.
    na ja meine frage daher ist es grenzwertig würdet ihr das so fliegen oder nicht.
    gruß josef
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Reicht der Jive 80HV für Logo 500 SE ?
    Das hast du doch schon gefragt!?
    (und ich habe sogar schon darauf geantwortet, dass ich das so nicht fliegen würde )
    Mal ehrlich - zu deinem Logo gibt es gefühlte 100 von dir eröffnete Threads.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      • GieÃ?en/Wettenberg
      Moin
      Habe gerade gelesen das für ein Test ein 80 hv in einen Rex 700 verbaut gaben und das dies super ohne abstellet oder extrem Temperaturen ging.
      Ich fliege in meinem Logo 500 eine Jazz 80 ohne Problem, bei Anfänger ( ü30) 3D.
      Hoffe du kannst damit schon was anfangen ?.
      GruÃ? Fussel
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        .... ich fliege den sogar im LOGO 600 SE, aber mit 10S (auch ü30 ),
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Joerg-FunScale
          Joerg-FunScale
          ich fliege diesen auch im Logo 600 SE mit 10 S und Scorpion 4035-500.
          Bis heute ohne Probleme aber mit Kühlkörper.
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Ich glaube seine Fragestellung zielte ehr daraufhin das er den eben nicht mit 8S aufwärts betreiben möchte sondern mit 6S. Da wär mir der 80 HV etwas zu "unterdosiert" zu - je nach Flugstil.
            Alles was mehr als 8 Zellen hat würde ich dem 80 HV locker zumuten. Ich fliege ihn ja auch in meinem 600 SE an 12S und hatte mit ihm noch keinerlei Probleme! Top Regler, egal ob mit 4 % Regleröffnung oder mit 45 % Regleröffnung. Der leistet treu seine Dienste.
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Markus
              • Erding b. München
              Ihr fliegt eure Helis aber alle mit mehr als "nur" 6 Zellen was u.a. bedeutet, dass die Strombelastung deutlich geringer ist. Der 80 HV ist was die Strombelastbarkeit angeht dem 100LV unterlegen. Ich würde den 80HV nicht einsetzen...
              Grüße Markus
              • propati
                • 29.01.2008
                • 250
                • David
                also dann sollte ich wohl auf einen 100lv gehen.
                bringt ein kühlkörper was oder ist das trotzdem nicht die lösung ?
                FX-30 2,4GHz.
                • stefang
                  • 31.07.2009
                  • 22
                  • Katsushika Ku / Tokyo / Japan
                  ich fliege den 80 hv schon ne ganze zeit im tdmp-e auch an 6s ohne prbleme (selbst im hochsommer speed und 3d, kuehlkoerper, lueftungsschlitze und pitchmanagement vorausgesetst)
                  mach den regler weit auf und passe die max kopfdrehzahl ueber ein entsprechend kleines mot.ritzel an, dann wirste keine prbleme bekommen
                  Zuletzt geändert von stefang; 22.12.2010, 17:05.
                  SAB Helidevision-Goldstones, FASST, V-BAR 5.3
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Wieso hast du den HV genommen ?
                    Wolltest du noch was anders Fliegen außer 6s ?
                    Oder dachtest du nur er wäre geeignet weil bei den Technische Daten:16-50V, 5-12s LiPo,steht.
                    • propati
                      • 29.01.2008
                      • 250
                      • David
                      ich dachte er wäre geeignet lt. datenblatt.
                      echt blöd jetzt. also sollte ich mir einen 100lv kaufen ?
                      nicht das mir die kiste in der luft abschaltet und evtl. das bec auch noch aussteigt.
                      FX-30 2,4GHz.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Oder pack in den 500 SE 8S Lipos rein, bin mir aber grad nicht ganz sicher ob der 25-08 das kann...
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Wenn man sich entsprechen doof anstellst (und das hat jetzt nicht unbedingt was mit "hartem 3D" zu tun), steigt dir auch der 100LV mit dem 25-08HE mal mitten in der Luft aus.
                          (ist mir schon 2x passiert)
                          ABER das BEC hat damit gar nichts zu tun - das ist mir egal was noch nie ausgefallen!
                          Also für die Auto hast du immer genug Saft..
                          • Joerg-FunScale
                            Joerg-FunScale
                            der Jive 80 HV verträgt auch 6S sehr gut.
                            siehe hier:
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              ich muss zur Ergänzung sagen, dass ich den 80HV zuvor seeehr lange im LOGO 600 mit 6S geflogen bin - ich hatte nie Probleme. Mit der Drehzahlö lag ich da immer so ca. bei 1.900 und der Motror war ein alter Pletti 300/30... und ich hatte das M07 drauf. Motorritzel weiß ich leider nicht mehr...
                              Aber ich bin auch kein hartes 3D geflogen - bin viel zu "alt" für son Kram ,
                              Grüße Stephan
