Hallo hab mal wieder ne frage.
Hab meinen T-Rex 450 in einen Air Wolf Rumpf eingebaut.
Möchte mit der Drehzahl auf ca. 2000 U/min runter.
welche Combi würdet ihr empfehlen:
Scorpion HK 2221-16 (2010kv) mit großen Ritzel ca. 16 Zähne
Scorpion HK 2221-12 (2580kv) mit mittleren Ritzel ca. 13 Zähne
Scorpion HK 2221-10 (3000kv) mit kleinen Ritzel ca. 11 Zähne
was für eine Combi wäre besser.
gruß
rico
Bei so niedrigen Drehzahlen wirst du mit dem 450er keine Freude haben (meine Erfahrung). Da würde dann leistungsmäßig aber auch locker der original Motor mit kleinem Ritzel reichen.
Wenn's ein Scorpion sein muß, dann eher ein niedrig drehender, aber welches Ritzel kann ich dir nicht sagen, diese Drehzahlbereiche sind mir unbekannt ...
Nimm den 8er (geht dann mit 10z so ab 2200+) oder den 10er, dass wird passen, je mehr Windungen du hast um so mehr geht die Spitzenleistung zurück und der 450er mit Rumpf ist eine Bleibombe die gerne mal 1,2 bis 1,4 kg wiegen kann, dann bist du froh wenn du noch was nachlegen kannst.
2000 ist sehr wenig.
