Benutzt wer cap´s vorm Regler aller YGE
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Da die Entwicklung der Brushless ja eigendlich nur in eine Richtung geht-nähmlich stärker,
    wollte nur mal hören ob irgend wer solche Stromspeicher in seinem E-Heli benutzt.
    Habe Heute ne PM vom Tim Jones aus den US bekommen da er ja neuerdings so Cap´s in seinem
    Beast fliegt.
    Er schrieb volgendes:
    "The capacitors help smooth out the voltage ripple, under high current spikes"
    Da es ja Cent Artikel sind wollte ich es mal Probieren.
    YGE hat 9stk. Ich wollte so um die 10 haben.
    Das sie 63V für 12s haben sollten ist mir klar. hier in DK hatten die keine mit 330mF aber welche mit 440mf sollte ja egal sein. Dann waren welche mit 80 grad und 105 grad. Ich nehme an das mann wohl die höheren Werte nehmen sollte -oder?
    Wie sind Eure meinungen zu diesem Thema - Ist das alles nur für die Katze oder...........?
    Lg Janis
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Benutzt wer cap´s vorm Regler aller YGE
    Wichtig ist dass es sich um Elkos mit sehr geringem Innenwiderstand (GreenCaps) handelt, sonst nützt das Ganze nichts.
    Die serienmässigen Elkos an der Eingangsseite der Regler sind aus Platz- und Gewichtsgründen ziemlich grenzwertig dimensioniert.
    Wenn jetzt noch etwas Leitungswiderstand oder eine schlechte Steckverbindung dazukommt brennen die Elkos gerne mal ab, und meistens auch der Regler.
    Wenn man mal die Eingangsspannung unter Last loggt sieht man dass dort locker ein Ripple von über einem Volt erreicht wird...
    Grundsätzlich würden größere Elkos am Eingang des Reglers auf keinen Fall schaden, besonders wenn die Zuleitung etwas länger ist.
    Ob man allerdings im Flug einen Unterschied merkt weiß ich nicht...
    Gruß Stefan
    • dl7uae
      dl7uae
      Hi!
      Caps haben einen viel höheren dyn. Innenwiderstand als Low-ESR Elkos, sie sollten daher auf der Antriebsspg. ziemlich wirkungslos sein. Wenn der gute Tim diesen positiven Effekt bemerkte, sollte er sich vielleicht mal um neue Low-ESR Elkos für seinen Steller bemühen.
      Caps für so hohe Spannungen gibt's nicht, Du müsstest Unmassen in Reihe schalten und dann entsprechend viele Reihen wieder parallel, um die durch die Reihenschaltung verlorene Kapazität wiederzugewinnen. Außerdem kannst Du nur hoffen, dass das Spannungs-Sharing mit den Widerständen dann auch wirklich funktioniert.., ansonsten hast Du ein Bömbchen gebastelt.
      Ich halte das insgesamt für 'ne gewaltige Schnapsidee.
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
        SEHR interessante Aussage! Erinnert mich an ein immer noch ungelöstes Rätsel bei meinem YGE...
        Der zweite Regler ging wärend des Proggens hoch, konnte aber wieder repariert werden. Sehr komisch....
        Gruß Sebastian
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Gruß Sebastian
          Genau das hatte ich auch beim 120HV... Progcard ran und Pufffffff....
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
            Hi!
            Danke für eure Meinungen. Ich glaube ja auch nicht das mann es im Flug merkt - aber es könnte vielleicht den Regler vor zu hohem Ripple schützen. Das kann man im Log von den CC Reglern ja sehen(also den Ripple max).
            Yge hat es ja auch im Programm-nicht das ich jetzt glaube das es besser funz weil die es anbieten.....
            Lg Janis
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              Wie gings bei Dir aus?
              • nexus665
                nexus665
                Hi Janis,
                ich habe die YGE Caps verbaut (an einem YGE). Lt. Hersteller ist der Regler damit teillastfester, bzw. wird eben der Spannungsripple bei hoher Last geglättet.
                Wirklich merken tut man das überhaupt nicht. Die Zeit, die die Caps den Antrieb puffern könnten, ist ja wirklich überschaubar Was man allerdings gemerkt hat: etwas geringere Reglertemperatur nach dem Flug.
                In Logs (Unilog) konnte man keinen wirklichen Unterschied feststellen.
                lG,
                Simon.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  http://www.yge.de/artikel.php?search=ygecaps9
                  Lies zu Ripple mal den Thread hier, sehr interssant:
                  Mfg,
                  Andi
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Er hat auch paar Teile neugelötet und fertig war der Regler wieder... ich sollte was verpolt haben. Habe ich aber definitiv nicht ... nachdem mir der 80er einfach so ohne was zu ändern auch einfach mal durchgebrannt ist, habe ich keine Lust mehr auf YGE und probiere mal Kontronik ... die Jives 120 HV ab Vers9 sollen ja taugen.
                    Rave 90 ENV
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      Oh man .....das glaub ich jetzt nicht....und das ärgert mich schon wieder. Ich musste mir damals auch anhören, ich hätte den Regler verpolt. Und wenn er nicht verpolt worden ist, dann hat der Akku eine ßberspannung. Das war die Aussage. Traurig, traurig... Tja, das wird in die Entscheidungsfindung für meinen 700SB-E sicherlich einfließen. Von Jive & Co bin ich nicht so begeistert. Die kosten ein schw...geld....
                      Gruß Sebastian
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Na bei mir war die Erklärung noch viel geiler... ich habe um das Servokabel Gewebeschlauch gemacht und die Enden mit Schmrumpfschlauch mit der Pistole zusammengeschrumpft. Angeblich soll ich dabei die Isolierung der Kabel weggeschmolzen haben, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil ich die Pistole für sowas auf der kleinsten Stufe betreibe. Außerdem hätte davor erstmal der Schrumpfschlauch darüber aufreissen müssen. Für mich war das nicht zufriedenstellend und an der Haaren herbeigezogen.
                        Rave 90 ENV
                        • nexus665
                          nexus665
                          ßh,
                          meine Heißluftpistole hat auf dem kleinsten Setting 450°. Die Erklärung halte ich nicht für weit hergeholt, da ich dasselbe auch schon geschafft habe (beim Einschrumpfen die Iso drunter zu verkokeln).
                          Mal bißchen zu lang draufgehalten oder zu knapp drangekommen - reicht.
                          lG,
                          Simon.
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            Wenn das so wäre, hätte man das ja mit einem einfachen Ohm- bzw. Multimeter messen können.
                            Hach, das is doch immer das gleiche mit den Reglern. Wo man hinguckt, jeder hat so seine Probleme und bei einer Neuanschaffung ist man hin und hergerissen und total verunsichert
                            Gruß Sebastian
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                              ßh,
                              lG,
                              Simon.
                              Keine Angst ich hab defintiv nicht die Iso zum schmelzen gebracht, das hat meine Pistole noch nie geschafft, das kannst du mir ruhig glauben!
                              Rave 90 ENV
