Jive Salve Kabel was für einen Querschnitt ?
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    da ich mir gerade für meinen logo neue kabeln löte würde ich gerne wissen was für ein querschnitt sinnvoll ist für das slave und auch für den normalen anschluss also zum regeln ?
    ich habe 0,25qmm, 0,35qmm oder 0,5qmm.
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Jive Salve Kabel was für einen Querschnitt ?
    Ich habe mir bei der Fa. Nessel beide Kabel fertig in 0,5er Querschnitt gekauft.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Da Slave Kabel dient ja als Redundanz für das erste Kabel wenn du die RC-Anlage mit dem Strom aus dem Jive-BEC versorgst. Deswegen solltest du natürlich das Kabel so dick wie möglich wählen, also 0,5mm².
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • propati
        • 29.01.2008
        • 250
        • David
        also wäre 0,5 sehr sinnvoll ?
        0,35 reicht nicht aus bzw. kann an die grenzen kommen ?
        FX-30 2,4GHz.
        • Snoopy_2004
          Snoopy_2004
          0,35qmm reichen eigentlich (es sei denn Du willst viel längere Kabel). Problematischer ist eher der ßbergangswiderstand an den Steckern, der bleibt gleich.
          Schaden tun 0,5qmm aber natürlich nicht.
          Sebastian
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            0,35 mm² sind auch o.k., nur 0,14 mm² sollte es eben nicht sein , die Länge spielt dabei aber genauso eine Rolle. So ist natürlich 20cm 0,35 mm² immernoch besser, als 50 cm 0,5 mm²...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
