Jazz 40-6-18 aureichend für FBL?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    da ich jetzt schon mehrere Regler (augenblicklich Roxxy 960-6) in meinem Mini Titan 325 (Scorpion 2221-8 Motor) verbaut hatte und nie das Heck absolut beim Pitchen stabil halten konnte ist wohl die letzte Lösung nun ein Kontronik-Regler.
    Meint Ihr dass der Jazz 40-6-18 für die ganze Elektronik beim FBL (V-Stabi 5, TS-Servos HS-5065 MG, Heckservo S9257) ausreichend ist oder muss es ein 55er sein?
    Danke bereits vorab für Eure Tips und viele Grüsse
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Jazz 40-6-18 aureichend für FBL?
    Also an den 40 oder 55 Ampere liegt es nicht, da müsst der mit 40 A auch reichen, aber die Belastbarkeit vom BEC ist da ein wenig grenzwertig.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Würde der hier denn ausreichen?
      • upside-down
        upside-down
        Hallo Alex,
        zu diesem Tema gibt es hier bereits mindestens einen anderen Fred. Für einen 450-er FBL reicht meinen Erfahrungen nach weder das BEC des 40-ers noch des 55-ers aus, sofern 4 Digitalservos verbaut werden. Ich Empfehle das BEC des Jazz (oder des Roxy) abzuklemmen und für die RC-Stromversorgung ein CC-BEC einzusetzen. Dieses wiegt nur 11g und verträgt an 3 oder 4S 5A Dauer- und 10A- Spitzenströme.
        David
        Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 13:26. Grund: korrektur
        • tigerschrauber
          tigerschrauber
          Hallo!
          Das BEC des Jazz 40-6-18 unterscheidet sich nicht von dem des 55-6-18. Es ist so des diese BEC´s mit 2A spezifiziert sind. Im Leerlauf liegt die Spannung bei knapp über 5V. Aber schon bei leichten Belastungen kommen nur noch 4,5...4.7V raus.
          Es gibt ein S-BEC von Hype, daß bis 6S LiPo Input geht und 3A bei 5 oder 6V am Ausgang bietet.
          Es leistet eine sehr stabile Ausgangsspannung bis weit über 2A Belastungsstrom hinaus.
          Ich betreibe es mit 6V parallel zum 5V-BEC des Jazz, daß dann nur als Back-Up-BEC im Leerlauf mitläuft.
          Mit dem Jeti-Duplex stelle ich eine akustische Warnschwelle bei 5,3V ein. So habe ich eine Redundanz und bin alarmiert, wenn das Primär-BEC ausfällt oder überlastet wird.
          Dieses BEC von Hype ist klein, leicht und mit 12...14€ recht günstig.
          Bernhard
          Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 14:02.
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            Hallo Zusammen,
            ich hab einen 55er( mit Kühlkörper) verbaut - fliege leichten Kunstflug seit gut was über 80 Flügen
            ohne Probleme- mit DS 410 3x und einem 520 im Pro
            Gruss Thomas
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich habe das gleiche Equipment im 450-er Rex drin...
              Im Event-LOG hatte ich oft die Warnung wegen BEC-Spannung <4,5V. Passiert ist jedoch nix, was störend war, aber ich fliege mit dem Kleinen nicht so hart.
              Ich habe mir jetzt eine einfache "Green Cap" - Bufferschaltung (mit 2x10F/2,7V) rein gebaut, seit dem ist Ruhe. Das BEC steht jetzt ,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 408
                ich habe es einfach mal gemessen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=168220
                Fazit: Das BEC reicht. Das Spannung bricht allerdings relativ stark ein, daher werde ich meinen noch ein bisschen tunen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=132990
                GruÃ?,
                Tom
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  also momentan habe ich einen roxxy 960-6 regler drin....kann ich mit so einem externen BEC da auch was reissen oder liegt es wohl einfach nur an den einstellungen der roxxy*? fliegt zufällig jemand einen roxy 960-6 in verbindung mit dem scorpion 2221-8 und hat da vielleicht seine einstellungen parat?
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    Green Caps bringen einfach Sicherheit diesbezüglich , da gibt es dann einfach kein "könnte es reichen..." - es reicht damit.
                    Grüße Stephan
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      Und wo bekomme ich jetzt so eine Green Cap her?*g* Ist damit ein externes BEC gemeint?
                      Zuletzt geändert von Side; 18.12.2010, 16:39.
                      • gonyo
                        gonyo
                        Green Cap sind Kondensatoren und du kannst sie zB beim grossen C... beziehen.
                        http://www.conrad.de/ce/de/suggest/green%20cap
                        Peter
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          ja klasse ich brauche was fertiges!!!!!
                          tut es das und funktioniert es dann auch?
                          • gonyo
                            gonyo
                            Für einen 450er ist das mehr als ausreichend!
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              das wäre ja dann eine recht günstige alternative zu einem neuen Regler. Oder?
