YGE 100 programmieren
  • Tomdolley
    Tomdolley
    kann man die YGE nicht ohne Progcard programmieren ? Kenne nur Kontronik
    und die sind easy
    Wie bekomme ich den Reglermode und den Sanftanlauf geproggt?
    Der läuft voll an !
    Danke
    Gruß Holger
  • Skyfox_Ks
    Skyfox_Ks
    AW: YGE 100 programmieren
    Hallo Holger.
    Ich glaub`um eine Prog Card wirst Du nicht rum kommen.
    Hier in dem Thread ist die Programmierung gut erklärt.
    • lutz115
      lutz115
      Hallo Holger,
      schau doch mal hier:
      Dann unter Knüppel Setup.
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hallo jetzt habe ich zwar die Progkarte aber wie wird der YGE auf den T-Rex 550 Motor eingestellt.
        der Regler pumpt beim Flug in GOV Mode. Die Motordaten von Align sind nicht gerade die ausführlichsten.
        Deshalb müßte ich wissen welche Daten bei dem Align MX Motor einzustellen sind?
        Timing ?
        PWM Frequenzy
        P- Gain
        I Gain
        Gruß Holger
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          Timing ?
          PWM Frequenzy
          P- Gain
          I Gain
          Gruß Holger
          vielleicht kannst du hier was mit anfangen
          Kv (rpm/V) 1600
          Max Power (W) 1470W
          Max Amp (15sec) 70A
          Shaft Diameter 5mm
          Motor Diameter 36mm
          Motor Length 48.6mm
          Motor Weight 205g
          Case Outrunner
          ESC Timing 5-18 deg
          ESC Switching Freq. 16-22KHz
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Kv (rpm/V) 1600
            Max Power (W) 1470W
            Max Amp (15sec) 70A
            Shaft Diameter 5mm
            Motor Diameter 36mm
            Motor Length 48.6mm
            Motor Weight 205g
            Case Outrunner
            ESC Timing 5-18 deg
            Das sind aber die Daten vom alten gekapselten Align-Motor und nicht vom MX-Motor.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
