YGE-80 ohne zusätzlichen Kühlkörper?
  • Modellheini
    Modellheini
    Hallo Heli - Gemeinde
    Eine Frage zu den YGE-80 Reglern:
    Kann man ihn ohne Kühlkörper verbauen oder braucht man unbedingt einen?
    Habe ihn mit meinem T-Rex 500esp geschickt bekommen, aber eben ohne extra Kühlkörper!
    Danke schon mal für die Antworten
  • arndtw
    arndtw
    AW: YGE-80 ohne zusätzlichen Kühlkörper?
    ich habe den YGE 80 im 500er Rex ohne Kühlkörper, der wird gerademal handwarm.
    Ist also ok.
    Gruß Wolfgang
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Genau so ist es bei meinem auch.....würd mir nur vielleicht überlegen nen 800 eneloop Stützakku dranzumachen, dann schläfst Du noch ruhiger.
      Grüße Dino
      Zen...
      • Modellheini
        Modellheini
        Würde ich auch gerne machen! Aber wie und wo wird der angeschlossen?
        Habe da nicht so die Erfahrung!
        • arndtw
          arndtw
          Den Stützakku hab ich auch, kannst ihn einfach an einen freiem Empfängereingang hängen oder eben den Batt Eingang- wenn der Empfänger einen hat.
          Gruß Wolfgang
          • Modellheini
            Modellheini
            O.K. Danke!
            Den Bat. eingang hat mein Empfänger.
            Wieviel Volt muß der Akku haben?
            • arndtw
              arndtw
              Ich habe da nen 4 zelligen Eneloop mit 800 mAh dran. Also 4,8 Volt nominal.
              z.B. den hier:
              http://www.hobbydirekt.de/sonstiges/...o::133904.html
              Gruß Wolfgang
              • Modellheini
                Modellheini
                Ich Danke dir!
                • Heli-Ralle
                  • 25.06.2008
                  • 588
                  • Ralf
                  • Dierdorf
                  mehr als 150 Akkuladungen den TREX500 mit YGE-80 und Strecker/Scorpion geflogen. Läßt den YGE völlig kalt.
                  Einzig die Motoren leicht erhöhte Temp (Strecker) - mein Scorpion wird recht warm !
                  Stützakku ? Wieso ? Braucht der nicht !
                  [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                  Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Bin auch gut 130 Flüge meinen 500 er mit YGE 80 geflogen.Wird nicht mal handwarm und Stützakku brauchst auch keinen,unnötiger Balast,..
                    lg azscout
