Spannung und Reglerauslastung
  • Helifly
    Helifly
    Kurze Frage:
    Wenn man z.B. an einem 90er HV-Regler mit 12 statt mit 10S fliegt so ist die Belastung deutlich niedriger was die Stromstärke und Wärme anbelangt,richtig ?
    Grüße Chris
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Spannung und Reglerauslastung
    Stromstärke Ja, Wärme hängt mW dann vom Wirkungsgrad und PWM ab
    • Helifly
      Helifly
      OK,soviel ich weiß hat der Regler einen ßbertemperatur und ßberlastschutz.
      Dann sollte das richtige Ritzel die Sache abrunden.
      Grüße Chris
      • =JTR=
        =JTR=
        Das ist nicht so einfach abgetan! Dein Motor sollte bei der Erhöhung der Zellen Anzahl natürlich mitspielen. 2 Zellen mehr sind immerhin ca. 7,5 Volt mehr! Bei einer angenohmen KV von 500 wäre das eine Drezahlsteigerung von 3750 U/min!
        • hape1
          • 04.05.2009
          • 220
          • Hans
          wenn du mit 10S die gleiche Leistung (Watt) herausholen willst, wie mit 12 S, wird sich der Strom (Ampere) erhöhen.
          Gruß Hans
            Hape, er meint es doch umgekehrt...
            • hape1
              • 04.05.2009
              • 220
              • Hans
              Hallo Taumel,
              Du hast vollkommen recht, er hat die Frage andersrum gestellt.
              Vom Inhalt her ist es zwar richtig was ich geschrieben habe, aber bei seiner Fragestellung wird sich der Strom natürlich verringern!
              Gruß Hans
              • uwe neesen
                uwe neesen
                Aber der Strom verringert sich nur bei gleichzeitiger Anpassung vom Motor oder Untersetzung... Bleibt im Heli alles gleich, wird er beim Wechsel von 10S auf 12S viel höher drehen und viiiieeeellll mehr Strom aufnehmen.
