Setup 450er mit Roxxy 960-6
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich weiss die chance ist gering, aber ich bekomme mein heck am 450er einfach nicht ruhig. immer beim pitchen bricht es nach rechts aus und man hört wie der regler eine kleine gedenksekunde einlegt bis er das heck dann nachfeuert. hat jemand vielleicht ein fertiges setup für meine kombi parat, die geht? es liegt definitiv nur an den einstellungen des roxxy 960-6 denn da hat man ja einige möglichkeiten mit governor low..high usw oder mit accelaration slow bis high....und motor timing grad usw?
    meine komponenten sind.
    scorpion 2221-8 und heckservo S9257
    vielen dank bereits vorab für eure hilfe!!!
    alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Setup 450er mit Roxxy 960-6
    hallo
    Poste doch mal deine einstellung.
    govener auf low, hat bei mir eine deutliche verbesserung gebracht, hatte zuvor auf high eingestellt.
    mfg Richard
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      die habe ich gerade nicht parat, da der heli beim profi ist zum einstellen und der bekommt es eben auch (noch) nicht in den griff. darum wollte ich mal hier ergänzend nachforschen. ich weiss nur der governor war auf normal, der accelaration auf high und das timing so bei 15°.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        welche regler öffnung fliegst du wenn das passiert?
        und wieviel pitch hast du eingestellt?
        Bei niedrigen ßffnung neigt der regler dazu den motor leicht abwürgen zu lassen, erst über 70% hatte ich da kein problem mehr.
        mfg Richard
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          ich habe 75 %
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            mfg Richard
            Lustig, ich habe es genau andersrum erfahren mit meinen Roxxys. Bei ßffnungen um die 70% oder drüber bricht die Drehzahl bei mir ein, mit weniger ßffnung so 55-65% wird die Drehzahl sauber gehalten und durchgezogen.
            Gov: auf normal
            Timing 22°
            Accleration auf high
            Den Response wert lieber kleiner zu wählen wenn man Leistung haben möchte kann ich bestätigen, beim 450er habe ich normal eingestellt, beim 500er habe ich ihn auch auf low gestellt da ein akku da auch nicht mehr so prall ist und sonst zu stark einbricht.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
