Unterschied zwischen Hacker Master Spin77 und Jeti Spin77 ?
  • larsvommars
    • 21.11.2009
    • 705
    • Lars
    • Oldenburger Land/Ganderkesee
    Moin an alle,
    wer aus der Gemeinde nutzt einen Jeti Spin 77 o.ä. Mich würde mal interessieren wie das bei dem Regler mit dem Datenlogger funktioniert? Primär interessiert mich die Strommessung.
    Ich selber nutze den Hacker Master Spin 77 in einem Vario Airwolf, bin soweit auch zufrieden mit dem Regler, aber eben nur soweit.
    Ich kann die Temp. min/max, Spg. min/max auslesen ABER NICHT den Strom .
    Vielleicht hatte ich eine Einstellung vergessen/übersehen, also bei Hacker mal nach gefragt.
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich besitze einen Master Spin 77 OPTO mit der JetiBox. Unter Messen zeigt er
    mir leider nicht den max/min Strom an. Muß diese erst irgendwo freigegeben
    werden. Max/min Spg werden angezeigt."
    "Sehr geehrter Herr xyz,
    Es ist so damit der Min oder Max. Strom gemessen werden kann muss der
    Gasknüppel für ca. 5 - 10 Sec. Konstant gleich gehalten werden.
    Sonst wird nichts angezeigt.
    Beim Flächenmodell sollte dies machbar sein.
    Beim Hubschrauber wird es etwas schwerer, da dieser immer im Teillastbereich
    betrieben wird und Sie bei jeder Figur den Gasknüppel bewegen."
    Leider wird nirgens diese Einschränkung erwähnt, was mich ein wenig grantig gestimmt hat. Hat der Jeti Spin 77 auch diese Einschränkung?.
    (werde nun meinen Eagle Tree zwischen schalten, hatte es aber so nicht geplant).
    Gruß Lars
    Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
  • uwe neesen
    uwe neesen
    AW: Unterschied zwischen Hacker Master Spin77 und Jeti Spin77 ?
    Hallo Lars
    Das ist leider so und bei Jeti Spin und Hacker/Jeti Master Spin gleich. Es gibt nur kleine Unterschiede in der FW und bei den Defaultwerten.
    viele Grüße, Uwe
