YGE 100 BEC mit externem Align BEC?
  • Karlsonvomdach
    • 21.08.2009
    • 45
    • Augsburg
    ich habe eine T-Rex 600 ESP Combo mit dem YGE 100 Regler erstanden.
    in der Anleitung des YGE steht, dass mehrere Regler an den Empfänger angeschlossen werden können und sich die BECs nicht stören sondern sich der Gesamtstrom addiert.
    Kann ich also das mitgelieferte externe ALIGN-BEC parallel an den Empfänger anschliessen, oder muss ich das YGE-BEC deaktivieren (falls ja wie? ein Kabel (rot oder schwarz) aus dem Empfängerstecker isolieren bzw. entfernen).
    Vielen Dank schonmal im voraus,
    Andreas
    "Planung ist der Versuch den Zufall durch Irrtum zu ersetzen" -unbekannt-
  • gonyo
    gonyo
    AW: YGE 100 BEC mit externem Align BEC?
    Hi Andreas,
    soviel ich weiss, sollte man genau das nicht machen. Aber wenn das der
    Heino so schreibt wird das schon seine Richtigkeit haben.
    Peter
    • Digger 600
      Digger 600
      Andreas
      Moin
      Das ist einer der Vorteile beim YGE. Habe die Kombination schon über 1 Jahr in 2 Helis...
      YGE 100 zusammen mit dem externe ALIGN-BEC. Funzt super.
      s. Bild
      Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 17:07.
      • Karlsonvomdach
        • 21.08.2009
        • 45
        • Augsburg
        Vielen Dank Carsten,
        deine Aussage beruhigt mich sehr!
        Auf wieviel Spannung hast du dein Align-BEC eingestellt? Im Forum gibt es Meinungen, nachdem die Spannung des externen BEC niedriger als das Regler-BEC sein sollte. Andere warnen grundsätzlich vor dem Verwenden von 2 BECs.
        • Digger 600
          Digger 600
          Hallo Andreas,
          das Align BEC läuft auf 5,8 V. Ist die Kombo mit den Stepdown ...
          Der Stepdown sitzt vorm Heckservo.(S9254)
          • joachim68
            joachim68
            @Karlsonvomdach
            Grundsätzlich gilt, wenn man bei einem Regler die BEC Funktion deaktivieren will, das man nur das mittlere,
            rote Kabel aus dem Stecker ziehen muss. So bleibt nur mehr das Signal und Minus über.
            Ich selber und einige andere Kollegen fliegen mit einigen YGE-Regler, haben aber grundsätzlich diese Kombo noch nicht ausprobiert,
            sondern im Falle wie schon geschrieben das rote Kabel deaktiviert.
            • Karlsonvomdach
              • 21.08.2009
              • 45
              • Augsburg
              Vielen Dank für eure Antworten!,
              ich hab die original Align DS 610 auf der TS und das DS 620 auf dem Heck. Die gelten eher als Stromfresser. Deswegen werd ich mal die Variante mit 2 BECs testen, vorallem weil ich dann in zukunft auf das Microbeast umrüsten will.
              Grüße,
              Andreas
              • Azuma
                Azuma
                Ich flieg auch im 600er ESP das Align BEC mit YGE100 und nem Orbit 25-08HE. Hab das rote Kabel vom YGE100 auch "stillgelegt" und gut ist.
                Die Kombi funzt absolut super und ich hatte seit ca. 500 Starts keinen Ausfall...
                Martin
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  Ich flieg auch einen 600er ESP mit einem 7,5A U/BEC von Turnigy
                  (damit fällt der Zusatzakku komplett weg), in Verbindung mit einem YGE120 und nem Orbit 25-08HE mit Microbeast
                  Hab das rote Kabel vom auch stillgelegt
                  Fliege min. 300 Flüge so ohne Probleme
                  hier noch ein log
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    wer das rote Kabel still legt, ist selber Schuld ...
                    In der YGE-Anleitung steht:
                    BEC:
                    Zusätzlich zur Verwendung des BEC kann ein 4-zelliger
                    NiCd/NiMH Empfängerakku, über ein Schalterkabel in einen
                    freien Steckplatz des Empfängers oder ein Y-Kabel,
                    eingesteckt werden (Pufferbetrieb). Achten Sie darauf, dass
                    kein tief entladener Empfängerakku zum Einsatz kommt, denn
                    dieser würde das BEC zusätzlich belasten. Ein halb- oder voll
                    geladener Akku wird nicht geladen und nur in extremen
                    Situationen entladen. Die Plus-Leitung des Empfängerkabels
                    braucht hier nicht getrennt zu werden.
                    Mehrere Regler dieses Typs können ohne besondere
                    Vorkehrungen an einen Empfänger angeschlossen werden.
                    (Parallelbetrieb der BEC) Die Gesamtbelastbarkeit ist die
                    Summe der einzelnen BECs.
                    Ein Betrieb ohne BEC mit galvanischer Trennung ist ebenfalls
                    möglich. Dazu verwenden Sie bitte unser Optokopplermodul
                    ... wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      Ab einer gewissen Grösse, bzw. Wert eines Helis ist mir persönlich doppelte Sicherheit lieber.
                      Und ich käme nie auf die Idee, Kabel zu kappen, nur weil es mir irgendjemand so gesagt hat. Abgesehen von dem Garantieverlust stellt sich für mich dann auch die Frage des Versicherungsschutzes (Eingriff in die Elektronik - trotz Herstellerhinweis).
                      Kai
                      Infos über mich in meinem Profil.
                      • SvenRhode
                        • 04.10.2008
                        • 335
                        • Sven
                        • MSC Littfetal
                        Mehrere BECs vom gleichen Typ ist ja ok, aber die 5,5V vom YGE und die 5,8V vom Align passen eigentlich nicht wirklich zusammen, oder?
                        Da werden wohl Querstöme fliessen!
                        TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                        • Digger 600
                          Digger 600
                          dann fliessen die in meinen Heli's schon über ein Jahr, bei über 500 Flügen.
                          Schaden also nicht ...
                          Aber wer's nicht glaubt, kann ja mal bei Herrn Heino Jung anrufen. (hab ich auch schon gemacht)
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2010, 12:39. Grund: Link eingefügt
                          • SvenRhode
                            • 04.10.2008
                            • 335
                            • Sven
                            • MSC Littfetal
                            Zitat von Digger 600 Beitrag anzeigen
                            Ist schön zu wissen. Damit ist der YGE-Regler neben denen von Kontronik also für Parallelbetrieb zugelassen. Da ich wahrscheinlich nächstes Jahr mir ein 600 ESP zulegen werde, kommt dann ja nur diese Kombo mit YGE in Frage!
                            • snowboarder
                              snowboarder
                              Wenn ich mich recht entsinne, muß die Spannung des externen BEC >= der Spannung des YGE BEC sein. Gab hier mal irgendeinen Thread dazu.
                              Habe die Kombo YGE100 u. Align BEC parallel auch länger im TRex 600 gehabt. Habe nichts negatives feststellen können.
                              Andreas
