CC Ice 80HV - Ausgabe der Zellenzahl beim Anstecken
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    ich habe soeben meinen CC Ice 80HV in Betrieb genommen. Nachdem ich nun den Knüppelweg eingelernt habe, fällt mir auf, dass die Zellenanzahl nicht mehr "gepiepst" wird nach dem Anstecken des Akkus. Vor dem Einlernen hat die Ausgabe der Zellenzahl noch funktioniert. Kann es sein dass ich da im Zuge des Einlernen was verstellt habe? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie ich das wieder einschalten kann?
    Motor läuft ansonsten nach meinen Vorgaben hoch. Geproggt habe ich alles mit Castle Link USB
    thx,
    roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • MartinWinter
    MartinWinter
    AW: CC Ice 80HV - Ausgabe der Zellenzahl beim Anstecken
    Hallo Roland,
    Das ist ganz einfach zu beheben:
    Du musst im Reiter "Cutoffs" bei Cutoff Voltage auf Auto Li-Po setzen dann identifiziert der Regler beim Anschließen des LiPos wieviele Zellen dieser hat und piept wieder. Wenn Du statt Auto LiPo einen Wert eingibst muss der Regler nichts identifizieren und bestätigt dann sein Ergebnis auch nicht mit dem Piepen.
    Gruß, Martin
    • flysilent
      • 13.06.2006
      • 213
      • Roland
      werde ich gleich mal testen. vielen Dank für den Hinweis
      - FrSKY Horus X12S
