Regler mit 8 Volt BEC
EcoRc
AW: Regler mit 8 Volt BEC
Persölich würde ich die HV Servos direkt vom 2s LiPo versorgen. Warum das Risiko BEC eingehen ?
Welche HV Servos willst du nehemen und für was ? Ich habe ein weile rumgesucht aber keinen gefunden der welche verwendet.
mfg,
Stefan
Shuttle ZXX
du weisst aber schon, dass die BLS 451 nur bis 6V gehen und keine HV servos sind* hier die Info
Gruß Jens
fishtank
LF Technik hat einen HV Regler mit so einem BEC siehe hier
http://www.lf-technik.de/shop/produc...-SUPERBEC.html
Grüße Thorsten
Shuttle ZXX
Wo steht das* Ich kann weder bei Robbe noch bei Futaba direkt einen derartigen Hinweis finden.Zitat von Doni Beitrag anzeigenNein, das stimmt so nicht ganz. Robbe hat die BLS Servos bis 7 oder 7,4 Volt freigegeben.
Robbe
Futaba
GrußZuletzt geändert von Gast; 04.12.2010, 20:08.
Mein Händler, der Inko´s Modellsport von Hubschrauber.de hat das gesagt.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
Und wer ihn kennt, der weiß, der kennt sich aus.
Im Moment habe ich den Power Jazz drinnen mit empfängerakku Regler 220g Akku 120g da würde ich gerne ein paar Gramm abspecken.Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigenoder ein externes BEC von JETI, das kann bis 8Volt eingestellt werden.
Deshalb ein neuer Regler aber für das Geld was der LF Regler Kostet kriegst auch nen Kontronik mit externen BEC, da weiß man dann was man hat.
das 12S BEC von Castle kann das,ist hier aber schwer zu bekommen. Century-rc in HK oder in USA bekommst du das.
Ansonsten lassen sich die meisten BEC noch auf 8V Trimmen, wenn man die Widerstandswerte ändert, da fast immer über Spannungsteiler am Ausgang die Spannung geregelt wird.
Das BEC der Castle Ice regler kann zumindest 7V.
Wenn das Stimmt daß die Robbe BLS bis 7V gehen, wär das für mich interresant. Aber gefunden hab ich hierzu nix.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Die BLS 451 gehen total genial an 7,5V! Der Leistungsunterschied zu 6.0 V ist enorm. Das Fliegen hat noch nie soviel Spaß gemacht
Als BEC verwende ich das von mir selbst umgebaute CC PRO BEC, Bauanaleitung hier im Forum.
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
