Hihihilfe! Probleme mit dem Align RCE-BL100
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Helifreunde.
    brauche mal eure Hilfe.
    Sitze den ganzen Abend und versuche den Regler zu proggen.
    Funke > MPX Royal 12 pro M-Link.
    Gas:
    P1 = 0% P5= 100 %
    Soweit so gut.
    Der Regler durchläuft die Programierung eigentlich richtig. Ich wähle die Einstellungen mit dem Gas/Pitchknüppel an, warte auf den Quitton.
    Nach Abschluss, Gas/Pitch auf null Akku getrennt, so wie vorgeschrieben.
    Nach Neustart stelle ich immer wieder fest, dass er die Einstellungen nicht speichert.
    Stelle ich meine Gaskurve mal zum Testen ein, schaltet sich der Motor erst bei 2/3 Gas ein (Knüppel), auch die Umschaltung mit dem Gaslimiter funktioniert nicht richtig. Sanftanlauf geht nicht!!
    Habe die Einstellungen vom Sender/regler schon bei meinem Trex 450 Pro gemacht. Ohne Probleme. Habe die Daten/Einstellungen im Sender verglichen > keine Unterschiede festzustellen.
    Beim Trex mit dem RCE-BL 75G klappt alles prima.
    Weiß von euch jemand, woran es liegen könnte? Ist der Regler defekt? (ist ganz neu)
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß caravelle
