Scorpion 4020 1100 KV
  • KleinSchleimer
    Steveshobby-Shop.com
    Teampilot
    • 01.09.2009
    • 432
    • Sven
    • Hamm (Mfc-Immelmann)
    AW: Scorpion 4020 1100 KV
    125er Ritzel ?! oder Hauptzahnrad?
    Oder 12 . 15 er Ritzel mit 0.7 Modul?
    Ich glaube da muss man was beachten da die Welle nicht 6mm sondern nur 5mm hat ?!
    GruÃ? Sven
    Modelle:
    Chronos,Goblin570,Logo600sx
    • Huskytrail75
      Huskytrail75
      Brauchte jetz das Ritzel für die 5er Welle mit modul 0,7 wegen Verzahnung des 170er Hauptzahnrads
      • gonyo
        gonyo
        Hallo Huskytrail,
        da solltest du schon ein 16er Ritzel einbauen. Falls du nicht wesentlich
        ueber 2000U/min willst reicht auch das 15er.
        Peter
        • KleinSchleimer
          Teampilot
          • 01.09.2009
          • 432
          • Sven
          Zitat von Huskytrail75 Beitrag anzeigen
          Bin gerade am Rundflug und 360 Grad Drehung, Ziel demnächst wenns wieder schön ist soll Rolle und Louping sein.
          Da sollten eig 1800 Upm reichen oder ?! Also passt das 15er Ritzel schon.
          GruÃ? Sven
          Modelle:
          • Huskytrail75
            Huskytrail75
            Ja denke auch das das 15 er reicht, euch beiden Danke für die Beiträge !!!!
            • KleinSchleimer
              Teampilot
              • 01.09.2009
              • 432
              • Sven
              Kein Problem dafür ist man ja im Forum ..... oder?
              Viel Spass noch beim Fliegen dann.
              GruÃ? Sven
              Modelle:
              • Huskytrail75
                Huskytrail75
                Ja danke habe noch eine Frage zum Align Regler wäre schön wenn mal dazu etwas schreiben könntest ist auf der Startseite !!!!
                • Huskytrail75
                  Huskytrail75
                  Hi habe heute mein 15er Ritzel bekommen und auf meine 5 mm Welle geschraubt. Ist eine Modul 0,7.
                  Wie hoch muß ich das Ritzel auf der Welle machen, bzw. sollte es mittig am Hpz laufen *?
                  • gonyo
                    gonyo
                    Ja, am Besten mittig ! Sollte das HZR mal ein bisschen auf und ab fahren
                    (leichter 8er, Spiel) dann laufen immer noch alle Ritzelzaehne im HZR.
                    Peter
                    • Huskytrail75
                      Huskytrail75
                      Modul 0,7 ist aber richtig ja *
                      • gonyo
                        gonyo
                        Ja ! 0,7 fuer den 600REX
