HK4020 vs Pyro 600-11
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    wie im Topic schon zulesen, welchen von beiden würdet ihr verbauen?
    Heli ist der Atom 550 mit 6S. Platz ist mehr als genug, würden beide rein passen. Die KV sollte sich im Bereich von 1000 bis 1200 bewegen, mehr oder weniger bringts nicht.
    Akkus sind: APL 3300 35C (30C+) 6S
    Grund des Themas ist, das ich bisher den HK4020 drin hatte, der aber am Ritzel nahem Lager ein ziemlichen Schaden hat. Der Lagersitz ist keine Press- oder H7-Passung mehr im Statorträger, sondern eine "Rausfallpassung" die Glocke wackelt munter hin und her, und berührt grade eben noch nicht mit den Mags den Stator...
    Herzlichen Dank für euer Meinungen.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    AW: HK4020 vs Pyro 600-11
    hm...fliegt keiner den Pyro 600-11 an 6S? Schade...
    Helis
    IG MeckPom
    • Exxtreme
      Exxtreme
      guck mal in den Drivecalculator, wirkungsgradmässig ist der pyro weit vorne, wenn dus
      mfg Richard
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        hm...okay, ich hab endweder ned das richtig Prog, den alle meine "Berechnungstools" haben den Pyro 600-11 nicht drin, leider.
        Wäre schön wenn du ein Link dazu posten könntest.
        Helis
        IG MeckPom
        • Exxtreme
          Exxtreme
          e-flight, eletric flight, elektroflug, modellflug, elektroantrieb, brushless, BL, motor analysis, motoranalyse, propeller calculator, rotor calculator, wire calculator, reconfigurator, motor analyzer, DC motor, performance prediction
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            jo, genau das Program hab ich auch, aber den Kontronik Pyro 600-11 gibts ned
            Hier gibts den Pyro leider auch noch ned...
            Zuletzt geändert von johannes0309; 26.11.2010, 17:11.
            Helis
            IG MeckPom
            • taurus74
              taurus74
              Hallo Johannes
              - doch, ich
              Hatte den Pyro in einem gestretchten Robbe 4S und war vom Motor total begeistert!!!
              Robbes 4S kam aber mit der Leistung des Pyros nicht klar - ein Hauptzahnrad ums andere zerbröselte...
              Hatte zuvor den Scorpion 4020-1100 drin und keinerlei Probleme mit dem HZR... Nachteilig am Scorpion finde ich die etwas grossen Masse, das Gewicht und der fehlende Durchzug...
              Betreibe den Robbe inzwischen mit einem zahmen Snake...
              Kann Dir den Pyro leistungstechnisch nur Empfehlen!
              Gruss Yves
