Wie viele Pole / Magnete hat dieser Motor?
  • HeliFlo
    HeliFlo
    Kann mir jemand helfen? Finde zu diesem Motor im Netzt keine Angabe zur Anzahl der Pole...
    Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2100KV
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11175
    Eigentlich keine grosse Sache, da mann einfach unten rein schauen kann und die Magnete zählen muss. Das Problem ist nur, dass ich diesen Motor bereits in einem Rumpf verbaut habe und jetzt ohne mehrstünduge Arbeit nicht mehr ran komme.
    Ich brauche diese Angabe um den Regler sauber zu programmieren...
    Wäre toll, wenn mir jemand der diesen Motor rumliegen hat, kurz weiterhelfen könnte...
    Danke und Gruss
    Flo
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Wie viele Pole / Magnete hat dieser Motor?
    Nur mal googlen
    Spec.
    Model: 2218
    Turns: 6
    Cells: 2~4S
    Kv: 2100rpm/V
    No load Current: 1.9A/10V
    Max power: 500W
    Weight: 67g
    Shaft diameter: 3.17mm
    Dimensions: 27.2 x 36.5mm
    Recomended ESC: 2~4S/50A
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Edwin,das steht ja auch bei Hobbyking auf der Homepage :--)
      Aber die Pole sind nicht angegeben.
      Ich hab den Motor mit einer anderen KV,daher birgts nix wenn ich zähle...
      MZ 24 Hott
