Regler für Align Motor 500M
  • GERMANICVS
    • 09.03.2007
    • 186
    • Axel
    ich habe hier einen neuen Rex500 ESP im Aufbau. Nachdem ich nun schon öfters über abgerauchte Align Regler gelesen habe, würde ich gerne einen anderen Regler in
    meinem Heli verbauen. Der Baukasten liegt ja der BL70G bei...
    Wie schlägt sich denn der Jive 60LV an dem beiliegenden 500M Motor? Gibt es da Probleme?
    Würde mich über Antworten freuen.
    Grü�e, Axel
    Logo600 SE
    T-Rex 500 ESP
  • gonyo
    gonyo
    AW: Regler für Align Motor 500M
    Der Regler sollte für den 500er schon mindestens 70A haben.
    Peter
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Ich hab nen 80HV im Logo500 und funzt gut..
      Im Airwolf(Rex 500ESP) hab ich nen 80er JAZZ...,alt aber gut!!
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Ich kann Dir den Robbe Roxxy 960-6 empfehlen, den hab´ich Heute auch mit meinem M-Motor getestet. Regelt absolut zuverlässig und kostet weniger als die Hälfte von einem 80er Jazz.
        • Stefan Heumann
          Stefan Heumann
          Hi und servus,
          also im 500 Esp mit orig. Motor Align 500......
          Kontronik Jive 80LV mit nem 14 ritzel und 72% offnen Regelmodus für 3d....= Perfekt....(mit 6S)
          geht ab wie "schmitts - Katze"
          Gruß Stefan
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Ich flieg nen 40er Jazz im T-REX 500 allerdings mit dem Vorgänger des 500M Motors - maximal geloggter Strom an 6s beim 3D fliegen 39A (der Regler kann kurzzeitig bis 50A )
            Marcel
            • Stefan Heumann
              Stefan Heumann
              Ich nochmal...
              in jedemfall beim Jive für den Align-Motor den KSA modus mit programmieren....
              also z.B. Mode 4 (für Drehzahlregelung)
              UND mode 10 (KSA -Modus)
              dann kommts auch zu keinem absteller oder sonstwas... und das BEC reicht dicke auch ohne stütze......
              der Lipo Modus 9... ist geschmackssache.....
              ich persönlich hab ihn nicht da ich nacht zeit fliege....
              MFG Stefan
              • GERMANICVS
                • 09.03.2007
                • 186
                • Axel
                Danke für die Hilfe Leute, dann wird es ein Jive80LV
                Grü�e, Axel
                Logo600 SE
                T-Rex 500 ESP
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Ein 60 LV würd auch reichen.
                  es spicht ber nix gegen den 80er.
                  mfg Richard
                  • Hubschrauberpilot
                    • 23.03.2008
                    • 58
                    ich habe den Jive 60 LV heute erstmals ausprobiert mit 6s uns 7s A123 Akkus im T-Rex 500 ESP mit AC-3X. Die Regelung des Jive funktioniert prima.
                    Einstellung:
                    Mode 4 (Helimode)
                    Mode 10 (KSA)
                    kein Mode 11 verwendet, da 7s und 6s Akkus im Wechsel im Betrieb
                    Mode 9 (LiPo)
                    Mode 9 (LiPo):
                    Beim Lipo Mode hab ich mit mehreren Abregelspannungen experimentiert. Wenn es soweit ist, dass abgeregelt wird heißt nur noch gaaaaanz schnell runter....und ein leer werdender Akku ist im Gegensatz zum Original Align Regler natürlich nicht erkennbar. Es sind ab Abregelung keine Leistungsreserven mehr da. Das Pumpen des Original Align Regler im Stellermode gefiel mir da deutlich besser. Ich werde das Verhalten ohne Lipo-Mode bei leer werdendem Akku nochmal versuchen. Am Ende könnte es auf Fliegen nach Timer hinauslaufen oder wieder den guten alten Align Regler weiter benutzen.
                    -->Hat noch jemand Erfahrungen bei Verwendung von A123 Zellen im Lipo Mode / Abregelmode?
                    Was mir sonst noch auffällt. (Ich benutze ein 13er Ritzel.) Beim Original Align Regler fliege ich eine Gaskurve um 60% (zum Herumeiern) und eine um 75-80% für sonstiges fliegen. Beim Jive hingegen bekomme ich meine niedrige Herumeierdrehzahl bereits bei 10-15% Regleröffnung....(Wege eingelernt). Bei 30 bis 40% (Jive) habe ich eine Drehzahl, die der von 75-80% des Align Regler entspricht.
                    -->Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kennt die Hintergründe? Nur weil ich den Regler ändere will ich nicht an der ßbersetzung was ändern.
                    Gruß Thomas
