Berechnung der Untersetzung
  • keller
    Junior Member
    • 07.12.2008
    • 1
    • Fritz
    Hoi Mitenand
    Bei der Drehzahlberechnung geben ja die Motorenhersteller ihre Drehzahl pro Volt (U/min/V) bekannt. Meine Frage geht dahin, mit welcher Spannungszahl des LiPo-Akkus muss ich rechnen.
    Beispiel 1
    Akku
    10S geladen 42V (Max. zulässig)
    10S leer 33V (Min. zulässig)
    Motor (actro 32-3 gold)
    U/min/V 560 x 42V = 23520
    U/min/V 560 x 33V = 18480
    Untersetzung
    Gewünschte Rotordrehzahl 950
    23520/950= 24,79:1
    18480/950= 19,45:1
    Mit welcher der beiden Untersetzungen muss ich rechnen?
    Beispiel 2
    Akku
    Motor (Roxxy 8085/10)
    U/min/V 220 x 42V = 9240
    U/min/V 220 x 33V = 7260
    Untersetzung
    Gewünschte Rotordrehzahl 1100
    9240/1100 = 8,4:1
    7260/1100 = 6,6:1
    Mit welcher der beiden Untersetzungen muss ich hier rechnen?
    Besten Dank für euere Bemühungen.
    Mit Fliegergruss
    Fritz Keller
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Berechnung der Untersetzung
    Hallo Fritz,
    zuerst Mal herzlich Willkommen im Forum....
    Prinzipiell würde ich mit der Nenndrehzahl der Akkus rechnen. Das sind bei Dir vermutlich Lipo-Zellen, also mit 3,7V / Zelle - also bei 10S mit 37 Volt. In dem Bereich wird der Akku relative lange während des Fluges betrieben.
    Das sind dann Deine "theoretischen" Drehzahlen zur Auslegung. Praktisch fährst Du mit der Annahme, dass 85-90% wirklich am Kopf anstehen ganz gut.
    Feinabstimmung kannst Du dann immer noch mit dem Antriebsritzel oder dem Regler vornehmen.
    Nach Deinen Daten zu urteilen wird´s ein großer Heli - 1,80 Rotordurchmesser?
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Accuentlader
      Accuentlader
      ich rechne immer mit 3,7 / 3,6 Volt pro Zelle unter Last.
      4,2 hat die Zelle ja nur im unbelasteten Zustand.
      • rosti
        rosti
        Du kannst - je nach Akku - mit einer mittleren Zellspannung unter Last von 3,5-3,7V rechnen.
        Siehe z.B. http://www.elektromodellflug.de/akku...power-line.htm und hier http://www.elektromodellflug.de/akku-test/kokam-30c.htm.
        Grüße, Ralph
        • k.ch
          • 19.11.2008
          • 305
          • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
          hallo
          nix rechnen, nur klicken-
          gruss k.ch
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 621
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            Hallo Fritz,
            ich rechne immer mit ca. 33-34V Akkuspannung, dass ist die Spannung die ein zu 80% entleerter Akku noch haben sollte. Damit ist gewährleistet, dass die Drehzahl auch zum Ende hin noch gehalten werden kann. Damit errechne ich meine max. Motordrehzahl und daraus dann die benötigte ßbersetzung.
            Ich habe mal ein Bild von einem Log angehängt, wo ich den 5000er Akku zu lange geflogen bin, bis der Regler den Motor runtergeschaltet hat.
            Da sieht man, dass zu dem Zeitpunkt wo 4000 mAh raus waren, die Spannung noch ca. 35V war, und die Drehzahl immer noch gehalten wurde.
            Runtergeregelt wurde dann bei einer Spannung von 31,5V , da waren dann aber schon 4500 mAh aus dem Akku raus.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
