Einstellungen Regler LiFePo
  • OpiWan
    OpiWan
    Kann mir jemand Empfehlungen für die Reglereinstellung bzgl.
    Akkuschutz nennen?
    Aktueller Regler: Align 100A
    Akku: 4500mAh 6S2P 30C LiFePo4
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Einstellungen Regler LiFePo
    aus meiner Erfahrung mit der "Blitzergeschichte" und den bisherigen Feedbacks würde ich auf ca. 2,5...2,6V gehen,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • OpiWan
      OpiWan
      2,5...2,6V??
      Der Align Regler hat für die Akku-Schutzschaltung nur die Einstellungen
      Hoch, Mittel und Aus.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Jepp,
        au ja, hab' ich überlesen...
        dann mal der "ketzerische" Hinweis, dass du vllt. mit diesem Regler bestimmt nicht mehr so lange unterwegs sein wirst, lies' dich da mal in die Sufu hier rein. Da gibt es einige Hinweise, wie du einem Ausfall schon mal vorbeugen könntest ,
        Grüße Stephan
        • OpiWan
          OpiWan
          Ja, ich weis. Die Mods habe ich gemacht und andere fliegen das Ding schon Jahre
          ohne Probleme. Da lass ich es mal drauf ankommen.
          Jetzt bleibt da noch mein Frage offen.
          Bitte jetzt keine Antworten mehr wie: Align-Regler ist nix Gut oder so.
          Mein HK-500-Heli taugt auch nichts, fliegt aber Prima :-)
          • bazi
            bazi
            Also, ich fliege schon sehr lange den 600er mit den LiFe Zellen, allerdings als 7s2p. Ich kann Dir nur raten, dass Du noch ne Zelle ran machst, das wird sonst extrem langweilig mit den Akkus, ich überlege mir gerade ob ich nicht auf 8 Zellen gehe...
            Einstellung des Reglers ganz klar auf AUS, wenn das überhaupt geht, die Zellen kannste leer fliegen, der Heli kommt dann schon runter
            Ich hab mit 7s2p regelmäßig über 100A anstehen, mit 6s wird das happig oder extrem langweilig...
            berichte mal...
            cu uwe
            • OpiWan
              OpiWan
              @bazi
              Ganz abschalten?
              Aus geht. Werd ich dann mal einstellen.
              Nur dann wirds wohl nichts mehr mit gemischt fliegen (LiPo, LiFe).
              Werde mal eine Weile den LiFe ausprobieren.
              Bis jetzt gab es am Ende immer ein Gezappel mit dem LiFe (Reglerabschaltung)
              Das waren dann aber schon ca. 8min. Flug.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                Hallo Georg,
                na 8 min sind doch schon ganz ordentlich, da gibt's Leute, die schaffen das mit Lipo's nie ,
                Grüße Stephan
                • OpiWan
                  OpiWan
                  @Stephan
                  Ich bin da nicht er Zappler. Mit 2.6er Lipos im 500er schaffe ich 10.
                  • masterste2000
                    STAX-Helicopters
                    Teampilot
                    • 18.11.2007
                    • 386
                    • Stephan
                    • Köln#
                    ganz einfach. Stell den kleinsten Wert ein oder wenn du kannst, schalte die Spannungsüberwachung aus.
                    Fliege einfach nach Timer und gut ist.
                    Stephan
                    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                    STAX-Helicopters.com
                    • masterste2000
                      STAX-Helicopters
                      Teampilot
                      • 18.11.2007
                      • 386
                      • Stephan
                      • Köln#
                      Was für einen Regler fliegst du?
                      • OpiWan
                        OpiWan
                        Das Problem mit dem Timer ist: Ich höre den nicht. Ich bin teilw. blind auf den Ohren.
                        Hatte schon mal überlegt mir 'nen LipoBlitzer zu kaufen.
                        Bei den Lipos gab es aber bisher keine Probleme. Wenn die Drehzahl einbricht, landen!
                        War dann immer noch ok für den Akku. Bei LiFe ist aber mit abgeschalteten Akkuschutz
                        auf einmal ende. Oder irre ich mich da? Habe ich noch nicht ausprobiert.
                        Werde ich am WE mal machen. Wird es eine Auro geben?
                        • OpiWan
                          OpiWan
                          einen 100er Align
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            Flieg einfach ein paar Meter weiter weg dann hörst du den Timer auch ;-)
                            AlignRegler würde ich nicht im Governer betreiben sondern eine V-Kurve.
                            Ich habe einem anderen einen 450er mit 3S LiFe mit v-Kurve eingestellt.
                            Es hat sich herausgestellt, dass bei 0° Pitch eine Regleröffnung von 65-75% und bei -11° bzw. +11° 100% sehr gut gehen...
                            Hättest du einen Kontronik, dann governer und gut ist...
                            Stephan
                            • masterste2000
                              STAX-Helicopters
                              Teampilot
                              • 18.11.2007
                              • 386
                              • Stephan
                              • Köln#
                              Ja das mit dem plötzlichen Drehzahlverlust aufgrund des Spannungseinbruchs ist richtig, daher würde ich nur nach Timer fliegen....
                              Wenn du schon eine Auro kannst dann ist doch gut ;-)
